Coś dla osób które pracują na Heidenhain TNC i530
mateusz607
#161
Post napisał: mateusz607 » 31 maja 2013, 15:12
dahomej pisze:Witam wszystkich :-)
Zaistalowałem symulator i wyskakuje mi taki błąd:
http://imageshack.us/photo/my-images/825/95007070.jpg/
ktoś mógłby mi pomóc rozwiązać problem? Mam Windowsa 7.
Pozdrawiam.
Przyłączam się do pytania
Graphart
#162
Post napisał: Graphart » 12 cze 2013, 20:11
Po tool callu wyskakuje mi napis "narzędzie zablokowane" - w tabeli nie widzę jakoś funkcji za to odpowiedzialnej.
NX CAM.
Produkcja, dystrybucja, masturbacja.
smieszek88
#163
Post napisał: smieszek88 » 12 cze 2013, 21:26
Graphart pisze:Po tool callu wyskakuje mi napis "narzędzie zablokowane" - w tabeli nie widzę jakoś funkcji za to odpowiedzialnej.
W tabeli narzędzi jest "TL" opisane jako "narzędz. zabron". Ciekawe co to może znaczyć. Dodam że objawy będą takie jak opisałeś :wink:
elipsesmi
#164
Post napisał: elipsesmi » 15 cze 2013, 16:15
Hej.. udało mi się zainstalować symulator, zmienić język na polski, lecz nie wiem jak utworzyć nowy program np: 123 , bo same napisanie obróbki już okej daje radę prócz tego że nie wiem gdzie znaleźć funkcje stworzenia półfabrykatu BLK FORM..
plarav
#165
Post napisał: plarav » 16 cze 2013, 11:40
Wciskasz klawisz >program wprowadzić do pamięci/edycja< (symbol kwadratu stojącego na jednym rogu ze strzałką z lewej strony), następnie klawisz >PGM MGT<. Na ekranie pojawi Ci się drzewo katalogów. W zależności od tego czy program tworzysz w kodach HH czy ISO (G-kody) klikasz softkey >TYP WYBIERZ<. Pojawiają Ci się softkeye z typem pliku który chcesz wybrać. Dla programów HH klikasz softkey >POKAZ .H <, a dla G-kodów >POKAZ .I <. Pojawiają się softkeye początkowe i teraz klikasz >NOWY PLIK< wpisujesz nazwę programu - zatwierdzasz, pojawia się okienko wyboru "milimetry czy cale" - klikasz i masz przed sobą edytor programu z sugerowaną pierwszą linią kodu - deklaracją wymiarów przedmiotu obrabianego. Dalej proponuję żebyś zapoznał się z "instrukcją obsługi dla operatora", tam są przykładowe programy na podstawie których "załapiesz" podstawowe zasady programowania / obsługi.
Powodzenia
elipsesmi
#166
Post napisał: elipsesmi » 18 cze 2013, 12:27
Okej dzięki za pomoc udało mi się stworzyć krótki program, tylko jeszcze mam pytanie nie umie znaleźć klawisza Tabela Narzędzi bo chcę wprowadzić długość i promień narzędzia???
plarav
#167
Post napisał: plarav » 18 cze 2013, 15:20
W trybie "manualnym" (żeby do niego przejść wciśnij klawisz z symbolem reki) - wciśnij softkey >NARZEDZIE TABLICA<. Jest to ostatni softkey na prawo. Przy większej ilości klawiszy typu softkey, kolejne pojawiają się po naciśnięciu klawiszy z trójkącikami skierowanymi w prawo lub w lewo. Jak już go znajdziesz i klikniesz to na ekranie pojawi się tablica narzędzi. Edycja poszczególnych pól po wciśnięciu softkeya >EDYCJA OFF ON<. Po polach tablicy przemieszczasz się strzałkami. Zatwierdzasz klawiszem >ENT<, kasujesz pozycję >NO ENT<, wychodzisz >END< lub softkey >K-EC<. Powodzenia.
aggg
#168
Post napisał: aggg » 16 sie 2013, 17:16
witam,
czy da się w trybie pełnoekranowym wyświetlić keypad, gdyż mam z tym problem?
plarav
#169
Post napisał: plarav » 17 sie 2013, 10:20
Gdzieś czytałem, że klikając prawym klawiszem myszy pojawia się taka opcja w menu rozwijanym, ale u mnie to nie działa.
easy2002
Posty w temacie: 36
Post napisał: easy2002 » 14 wrz 2013, 00:18
Witam Panów
Jak patrze na statystyki tego tematu to aż mi się morda uśmiecha
ja po prostu 7 lat temu napisałem "coś dla osób które pracują na HH" i dałem link do symulatora ....a teraz ponad 95000 odsłon
:wink:
oby więcej takich tematów bo to forum robi się jak śmietnik
wpadnie coś nagryzmoli i wypad ... tyle go widzieli .... :evil:
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
Wróć do „Heidenhain”
