PILNE blokada magazynu DMU 80 E
adam Fx
Jest jeszcze jedna metoda mniej elegancka - bierzesz schemat i mostkujesz co trzeba tak by oszukać sterowanie że wszystko jest na swoim miejscu (lub nawet odjechać)
Cały problem jest taki że w każdej maszynie może to być inaczej (mamy 3 z tym samym HH i każdą zmusza się inaczej do trybu serwisowego)
https://www.cnc.info.pl/topics82/zablok ... t59891.htm
Retrograwerstwo
- Posty w temacie: 5
Re: PILNE blokada magazynu DMU 80 E
sorry za odkopanie ale mam problem z maszyna i tylko w tym poscie znalazlem podobne objawy. Posiadam DMU 60T deckel maho. Wyskakuje mi błąd: Wymieniacz narzedz. brak poz. wyjsciowych. Komunikat wyskoczyl po wymianie narzedzia. Klapa nad koszami narzedziowymi poczatkowo nie domykala sie. Po kilkudziesieciu probach otwarcia i zamkniecia, w koncu udalo sie zamknac ale wyskakuje wyzej wspomniany blad. Nie mozna zjechac na punkty referencyjne ani nic zrobic. Prosze o wszelka pomoc.
Steryd
Sprawdź czy któraś krańcówka na silownikach od magazynu (od podnoszenia magazynów i od klapy) nie odpadła. Jakiś geniusz je zamontowal na klej.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Retrograwerstwo
dzieki za odpowiedz. Silowniki i klapa dziala normalnie. Przez MOD komendy działają. Jedyny blad jaki jest to o wymianie narzedzi. "Wymieniacz narzedz. brak poz. wyjsciowych."
Dodane 1 minuta 21 sekundy:
Czy ta krańcówka może mieć z tym związek i gdzie ja znajdwe ?
Retrograwerstwo
Magazyn podnoszony, podnosi sie od gory wrzeciona wjezdza w niego.
Steryd
To to co u nas. Innej kontroli pozycji wymieniacza nie ma. Chyba, że ten sam błąd wywala przy awarii czujników obrotu magazynu. w tym nie grzebalem, ale wygląda to dość prosto. Na magazynach masz zamontowane czujniki zblizeniowe. Jeden odpowiada za indeksowanie magazynu (przy pierwszej wymianie magazyn musi na niego najechać) a drugi od obrotu przekładni genewskiej. Sprawdź, czy po dotknieciu z czoła blaszka sie zapalają. Trzeba do tego otworzyć klapę.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Retrograwerstwo
Lampeczki w obu sie zapalaja. Wyglada, ze jest wszystko ok z koszami. Czyli rozumiem, ze problemu nalezy szukac w silowniku? Czy mozesz mi powiedzeic gdzie dokladnie jest ten silownik i co tam sprawdzic? Dziekuje Ci bardzo za pomoc
