Miałem chwilę czasu i obejrzałem plik. Poprawiłem to co wydawało mi się błędne, i w robocie przesłałem plik na maszynę i sprawdziłem czy działa. Wszystko było ok.
W sumie to dwie rzeczy zmieniłem, komentarz z pierwszej linii przeniosłem do drugiej linii, i dodałem w pierwszej linii jednostkę miary wg której ma być wykonany kod, czyli MM. Resztę zostawiłem bez zmian i maszyna bez problemu wczytała plik.
W załączniku masz poprawiony plik.
jak zamienic txt na plik do odpalenia
pytla
- Posty w temacie: 6
witam
chwila przerwy ale dopiero miałem dostęp do maszyny
faktycznie po zmianie pierwszej linijki program czyta dobrze
wywala tylko błąd przy pierwszym przejezdzie, okazało się że maszyna potrzebuje M6 przy zmianie narzędzia w programie napisanym w HH.
jutro ciąg dalszy zmagań.
dziękuje za pomoc.
pozdrawiam.
dziękuje za pomoc.
pozdrawiam.
