Nietypowy problem dla bardzo zaawansowanyczh operatorow hh
czy w momencie przestawienia się osi liniał pokazuje poprawną pozycję a po prostu fizycznie oś jest zła czy liniał to wykazuje bo jeśli nie to wina powinna leżeć po stronie liniału lub modułu który przetwarza sygnał z liniału a jeśli liniał wykrywa błąd to po pierwsze powinien się wyświetlić error o zbyt dużej odchyłce położenia rzeczywistego od zadanego położenia, a po drugie powinien to być wtedy błąd napędów lub (i co rzadziej się zdarza) problem z samym serwomotorem
