Dwa punkty bazowe...
colltom
Znawca tematu (min. 80)
Re: Dwa punkty bazowe...
Post napisał: colltom » 08 lip 2010, 17:39
solak pisze:Witam! Pracuję na sterowniku HH iTNC 530. Szef zażyczył sobie montaż drugiego imadła obok tego już zamontowanego. W obu imadłach ma być obrabiany taki sam detal z użyciem identycznych narzędzi. Dlatego proszę szanownych kolegów o pomoc. Jak ustawić punkt bazowy na dwóch detalach równocześnie? Imadła będą zamontowane równoległe do siebie. Z góry dziękuję za podpowiedzi i pozdrawiam!
Koledzy wyżej dobrze piszą.Ewentualnie można użyć cyklu NR:7 "punkt bazowy"
solak
Post napisał: solak » 08 lip 2010, 20:53
Podczas próby zapisu w Preset tabeli pojawia się komunikat: "Wiersz zabezpieczony przed zapisaniem", a w Tabeli pkt. zerowych pojawia się zapytanie: "Tabela pkt zerowych?"
kris852
Post napisał: kris852 » 09 lip 2010, 09:03
Wychodzi na to, że najprawdopodobniej producent maszyny zablokował tabelę preset i pozostaje korzystanie z tabeli pkt zer a komunikat '' Tabela pkt zerowych?'' podczas próby aktywowania cyklem 247 oznacza że tabela jest nieaktywna lub jej wogóle nie ma. W tym celu aktywujemy ją (ewentualnie tworzymy) wybierając plik tabeli w PGM MGT w trybie pracy automatycznej - tak samo jak każdy program, w kolumnie status pojawi się ''M'' a soft key dostępu do tabeli w MDI. Teraz będzie można używać tabele tak, tak jak to koledzy wyżej opisali
solak
Post napisał: solak » 09 lip 2010, 18:59
Jest opcja w Preset Tabeli: "Aktywuj tabelę"
zflaczały
Post napisał: zflaczały » 09 lip 2010, 19:07
ja bym pokombinował trochę z "7". jedna z kilku możliwości: każdą operacje zamknąć w podprogram po M2 i z programu głównego przywoływać operacje z nowym p.z. bardzo krótkie rozwiązanie, dla większej ilości narzędzi (8+ :) ) żeby nie robić sobie bałaganu w kodzie można np. pobawić się w pętelki miedzy formułami przywoływania albo porobić funkcje warunkowe, możliwości jest wiele w zależności od inwencji twórczej piszącego...
ludzi nie ma, jedz drzem
solak
Post napisał: solak » 09 lip 2010, 20:26
Pomysłów dużo. Muszę niebawem jakiś wdrożyć. A jak wygląda to od fizycznej strony. Mam dwa identyczne detale w obu imadłach. Ustawiam bazę najpierw na jednym, następnie na drugim i wpisuje do tej Preset tabeli jakąś odległość między nimi? Tyle że z kąd ją uzyskać? Z zapisu w Preset tabeli? Sorry za głupie pytania, ale do końca nie czaje jak mam to uruchomić na dwóch imadłach. Wasze pomysły można wykorzystać w języku HH i ISO? Część programów mam w HH, a część w ISO.
zflaczały
#17
Post napisał: zflaczały » 09 lip 2010, 22:14
wycentruj pierwszy detal X0Y0 na srodku sztuki, wycentruj drugi detal np. tak: najedź na skrajne płożenie drugiej sztuki w X zdejmij wartość i zapisz sobie ją na kalkulatorze! i tylko na kalkulatorze, nie przejmujesz tej wartości do sterownika! (nie w tej metodzie) wartość X większa (np. 458,32) przejedź na drugą krawędź tej że sztuki i zdejmij wartość mniejszą w X (np. 394,92), odejmij tą wartość od większej = 63,4 (to jest jeden wymiar sztuki + średnica czujnika sądy, nie wnosimy korekty bo chcemy wycentrować środek sztuki więc średnica ku***a się znosi). wymiar dzielimy na 2 i przyrostowo w iksie IX najeżdżasz z MDI na środek sztuki i pozamiatane wciskasz guzik przejęcia i masz przejętą wartość w cyklu, analogicznie postępujesz z Y i z każdym kolejnym imadłem, montujesz stopery i tylko bawisz się w zmieniarkę detali. metod jest wiele, możesz się bawić jak chcesz w przeliczanie wartości maszynowych itp...
[ Dodano: 2010-07-09, 22:46 ]
schematyczna struktura programu :) najbardziej banalna ale myślę że skuteczna
start
Q1=235,259 (wartości centry drugiej sztuki)
Q2=1,258
Q3=0,569
call lbl 1
cycle def 7,0 datum shift
cycle def 7,1 X+Q1
cycle def 7,2 Y+Q2
cycle def 7,3 Z+Q3
call lbl 1
cycle def 7,1 X+0
cycle def 7,2 Y+0
cycle def 7,3 Z+0
call lbl 2
cycle def 7,1 X+Q1
cycle def 7,2 Y+Q2
cycle def 7,3 Z+Q3
call lbl 2
cycle def 7,1 X+0
cycle def 7,2 Y+0
cycle def 7,3 Z+0
call lbl 3
cycle def 7,1 X+Q1
cycle def 7,2 Y+Q2
cycle def 7,3 Z+Q3
call lbl 3
cycle def 7,1 X+0
cycle def 7,2 Y+0
cycle def 7,3 Z+0
stop M2
lbl1
"tool def 1 ..."
tool call 1 ...
cykl planowania...
najazdy
lbl0
lbl2
"tool def 2 ..."
tool call 2 ...
cykl wiercenia...
najazdy
lbl0
lbl3
"tool def 3 ..."
tool call 3 ...
kontur...
lbl0
Wróć do „Heidenhain”
