Bład Korekcji promienia narzedzia w cyklu SL
micron
Post napisał: micron » 29 mar 2016, 20:41
Witam...pisze prosty program z konturu otwartego i wyskakuje mi taki blad
SL wywolanie cyklu przy aktywnej korekcji narzedzia
przyczyna-przed wywolaniem cyklu SL wylaczyc korekcje promienia narzedzia
Us.bledu- przed cyklem SL programowac 0 lub wywolanie cyklu przeniesc w inne miejsce.
w pracy jak robie na maszynie to nie ma problemu gdy uzywam RL,RRczy R0 natomiast na demowej wersjii co mam zainstalowana na lapku nie wiem jak to obejsc ;/
MECO
Post napisał: MECO » 29 mar 2016, 20:45
Wrzuć program to sie zerknie .
Arias2
Post napisał: Arias2 » 30 mar 2016, 06:23
Jeśli robisz tak samo jak na maszynie, czyli te sam pozycje to przychodzi mi jedno, brak promienia w tabeli narzędziowej dla tego narzędzia.
johannes80
Post napisał: johannes80 » 01 kwie 2016, 13:19
Tak jak Ci podpowiada sterowanie: masz aktywną korekcję narzędzia przed wywołaniem cyklu SL.
W programie głównym wyłącz korekcję, bo należy ją zaprogramować dopiero w podprogramie.
micron
Post napisał: micron » 01 kwie 2016, 16:35
Tak wyglada program najpierw planowanie potem kontor otwarty i potem nie chce mi pobrac tool cool 3 zeby zrobic wybranie kolowe. ten sam blad a korekcje narzedzia mam wpisana tylko w tablicy narzedziowej a nie w gł. programie
MECO
Post napisał: MECO » 01 kwie 2016, 17:24
Proponuje LBL-e (obydwa) przenieść za blok M30, a w LBL2 jeszcze wstaw funkcje M99. I jak już przeniesiesz LBL2 to po cyklu 252 wstaw LBL CALL 2.
W LBL 1 w tym przypadku wystarczy RL w pierwszym bloku a F... jest zbędne a zwłaszcza FMAX. Jeżeli LBL1 zostwisz w tym miejscu gdzie jest to "maszyna" po skończonym cyklu 25 powtórzy LBL1 jeszcze raz i to na posuwie FMAX dlatego musi być po bloku z M30( i zniknie komunikat który widać).
Ostatnio zmieniony 01 kwie 2016, 19:08 przez MECO, łącznie zmieniany 1 raz.
edo81
Post napisał: edo81 » 01 kwie 2016, 18:42
Na moje oko to wystarczy jak kolega zrobi najazd na jakoś pozycje z użyciem R0 a dopiero później dajesz pozycje z RL i tak samo na końcu ścieżki tez musi odwołać korekcje (R0).
Ja osobiście stosuje Funkcje APPR/Dep (podjazd i odjazd). Jeszcze tak jak ci pisze Kolega Meco ze najlepiej podprogram dać poniżej M30 .Bo ty i tak go pod czytujesz cylkem 14.
johannes80
Post napisał: johannes80 » 04 kwie 2016, 13:41
Podprogramy przenieś za M30 i będzie śmigać.
micron
Post napisał: micron » 10 kwie 2016, 04:16
Okej juz wszystko jasne wystarczylo na koncu LBL 1 wyjechac w osi Z do gory i podac R0 :) i tak samo trzeba robic po zakonczeniu kazdego LBL-a jak sie uzywa korekcji RL lub RR. dzieki za pomoc
Wróć do „Heidenhain”
