Jak w Heiden przyporządkować dla Tool Def 1 korekcje
- Posty w temacie: 5
Witam otoż mam problem. Jak można w Heiden dla np. Tool Def 1 Tool Call 1 przyporzadkować korekcje z innego narzedzia. CZyli mam np. w Tool Def 1 freza fi 10 z korekcją w tabeli narzędzi 5,2 i tym samym narzędziem chce przejechać z korekcja na wykonczenie 5 dla tego freza (zaznaczam ze mam jeden frez fi 10). W Fanuc albo Magnum dodaje sie np. D2
czyli:
np. T1 M6 I DALEJ np. G1 G42 X5 Y4 D2 F500 , na tokarkach jeszcze inny zapis T0102...czyli T01-pierwsze narzędzie 02- korekcja dla tego narzedzia z drugiego koszyka w magazynie. Jak to rozwiazac w Heidenhain TNC 530 lub innych typach Heidenhaina? CZekam na pomoc Pozdro.
czyli:
- Moderator
Witaj
Jak dobrze rozumiem to i tak musisz mieć wpisane narzędzie do tabeli pod danym numerem po to aby móc w czasie trwania programu zmienić na inny numer tak ??
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
- Moderator
Witaj
A w ten sposób
TOOL CALL 12 Z S200 F100 DL+1 DR+1
wykonanie zgrubne po czym
TOOL CALL 12 Z S200 F100 DL+0 DR+0
wykonanie na gotowo
A w ten sposób
wykonanie na gotowo
szybko hhee spox...czyli jak rozumiem TOOL CALL 12 Z S200 F100 DL+1 DR+1
to jest z tabeli narzedzi dla dwonastego narzedzia ..DL +1 to korekcja na dlugosci i bierze wspolsrzedna styku materialu z detalem ...DR+1 korekcja na promieniu czyli 5,2
czyli:
tool call 12 z200 f100 DL-356 (korekcja z tabeli narzedzi styk detalu z narzedziem) i DR+5,2 (korekcja na promieniu)
czy:
tool call 12 z200 f100 DL+4 DR+4 to dla dwonastego narzedzia bedzie brac korekcje dlugosci z 4-tej pozycji w tabeli dla dlugosci i 4-tej pozycji w tabeli dla korekcji promienia z tabeli..
troszke bardziej mozesz naswietlic...???
czyli:
czy:
- Moderator
po mojemu ok
na Twoim przykładzie
TOOL CALL 12 Z S200 F100 DL+0,2 DR+0,2
wykonanie na gotowo
gdzie
TOOL CALL 12 numer narzędzia w tabeli
jego dane w tabeli to np:
L=123,450
R=5,001
do wartości podanych w tabeli
doliczane są DL i DR
czyli
L=123,650
R=5,201
takim narzędziem będzie obrabiany wstępnie
poczym korekcja na 0 i obrabia narzędziem o wartości takiej jak w tabeli
wykonanie na gotowo
gdzie
L=123,450
R=5,001
czyli
L=123,650
R=5,201
- Moderator
Witaj
I jak korekcja ... ?
- Moderator
Dziękuję za odpowiedź i polecam się na przyszłość
