Step2CNC
: 19 mar 2007, 16:44
zrobiłem jakiś czas temu maszynkę (ja ją z dumą nazywam versja1), prosty MDF nie duży na sterowaniu Chaosa i silnikach chińczykach 1,89Nm. Teraz chciałbym jakoś na tym wreszcie coś zrobić. do tej pory korzystałem z Macha wersji demo, ale ograniczenie 1000 linii już mnie denerwuje, więc sobie pomyślałem, że może kupiłbym Stepa na legalu. Mam tylko pytanie co powinienem mieć na PC (w sensie Windowsów), żebym miał jak najmniej problemów z działaniem programu ? I drugie pytanie czy można to kupić w bundlu z CAD'em i za ile ? Kiedyś Pan Piotr pisał o takiej ofercie za 299PLN tylko gdzie to kupić ? Na allegro znalazłem albo Cada albo Stepa osobno. Prośba o wskazówki. I dodatkowe pytanie do Pana Piotra. Korzystałem z czegoś co się nazywa Deskengrave (taki darmowy z netu do grawerowania). Kod pod Macha działa ok i w miarę umiem go kontrolować. Ten sam kod pod Stepem działa do kitu, tzn. maszyna rusza, ale kształt tego co wycina jest dużo bardziej kanciasty niż pod machem. Co tu może być problemem ? Pozdrawiam.
