Witam. Mam następujący problem-program po wycięciu dwóch elementów jak w załączniku nie chce powrócić do pozycji 0,0 a dokładniej powraca do punktu X0,060 Y0,000.
Pytanie gdzie leży wina? Czyżbym coś źle pisał/programował?
Dziękuje z góry za pomoc
[ Dodano: 2011-07-25, 22:24 ]
Dzisiaj kolejne próby z innymi rysunkami i to samo-zawsze przesunie program o kilka setek a w ostatnim o 0,25
Może jakaś podpowiedź, naprowadzenie na cokolwiek?
Problem z powrotem do zera
Pobierz sobie wersję 2.35 z http://www.grawerki.biz/index.php?actio ... wanie&id=1
Ta wersja ma wbudowany algorytm AKUK (kompensacji uchybów kwantyzacji). Być może brak tego algorytmu powoduje niedokładności przy powrocie. Sprawdź, jakie masz ustawienia podziału kroków do 1 mm w każdej osi. Ile miejsc po przecinku tam wpisałeś?
Panie Piotrze po zainstalowaniu najnowszej wersji problem zaokrągleń znikł
Natomiast pojawił sie inny-mianowicie program dziwnie reaguje na np zmianę prędkości posuwu, tzn tak jakby gubił kroki, co jeden obrót jak by zwalnia i znów przyspiesza, dopiero przy bardzo szybkich posuwach wszystko pracuje płynnie, ale są to za szybkie jak do obróbki. itd. Czy to może być wina zbyt słabego sprzętowo komputera? Dodam tylko że poprzednio miałm wersje bodajże 2.1 i było pod tym względem wszystko OK.
Dziękuje z odp Pozdrawiam
