Strona 1 z 4
oprogramowanie cnc
: 13 maja 2011, 10:17
autor: kubus838
Zostałem zmuszomy do wymiany oprogramowania do obsługi frezarki. Poprostu po dwóch miesiacach walki stwierdziłem, że wymienie oprogramowanie. Pokazano mi STEP2CNC. Teraz pytanie czy takie problemy jak gubienie wymiaru bądź obsługa krańcówek i e-stop jest to problem każdego oprogramowania? Czy ktoś może udzielic parę wskazówek dotyczących step2cnc? Jakie są mozliwości tego programu i przedewszystkim wady?
robert
: 13 maja 2011, 18:03
autor: easy2002
widzę że kolega dalej boryka się z problemem gubienia kroków
na mach 2 i mach 3 gubił koledze teraz na step2CNC , ja bym zaczął podejrzewać
sterownik
A jakie dokładne kolega robi te detale ?
jakie napędy kolega zastosował , śruby ?
osobiście proponowałbym bardzo prosty lecz skuteczny pomiar poprzez czujnik zegarowy
czy te problemy pojawiają się podczas skrawania ?
bo jeśli tak to proponuje pomiar bez narzędzia :
czujnik na stole przymocowany ; dotyk wrzecionem powoli ; zerowanie czujnika ; odjazd np. 100 mm; po czym napisać podejście na max posuwie do tego punktu ; i sprawdzić jaka wartość zgubił
: 13 maja 2011, 18:56
autor: kubus838
Dokładnie ja sie borykam z gubieniem kroków juz od dwóch miesięcy. Najpierw miałem mach2 wyfrezowałem trzy elementy tzn dwie płytki oraz element z aluminium dokładnie wspornik do kopiarki i wszystko było w porządku. Nastepnego dnia właczyłem frezarkę i chciałem pobrać plik PLT i zaczeły sie schody. Mach2 przestał widzieć element zaczoł widzieć tylko dwie linie i to wszystko. Na forym polecono mi zmienić w zakładce config>stete - IJ mode i frezrka znowu widziała wymiary i kształt elementu. Zdążyłem wyfrezować trzy rózne elementy i znowy powtórzyłą sie ta sama sytuacja. Po 2-óch tygodniach polecono mi wymienić oprogramowanie na mach3. Wyrzuciłem mach2 i wgrałem macha3 oczywiście był problem z konfiguracją ale z sieci ściągnołem materiały i dałem sobie radę (największy problem był z krańcówkami i e-stopem) ale po nieprzespanej nocy ustawiłęm wszystko i działało czyli: kształt i wymiary były według projektu. Zaczołem robic płytkę pcb i wszystko wyszło wręcz idealnie urządzeni pracuje do dnia dzisiejszego. Przedwczoraj chciałem zrobic taką samą płytke dla kolegi. Odpalam mach3 wrzycam plik PLT a tu "zonk" znowy dwie kreski i juz nic sie nie dzieje, nawet komputera wyłaczyc nie mogę. Szybki restart i komputer juz nie widzi dysku, więc format instalacja odpalam macha3 i powtórka sytuacji. Jeszcze formatowałęm go trzy razu, Plik był robiony przeze mnie i siedział tylko w moim komputerze. Komputer nie jest podłączony do inetrnetu bądź ethernetu czyli wirusa nie mogł złapać (nawet zainstalowałem mu nortona i też zero plików zakażonych) Dzisiaj stwierdziłem, że mam dość już macha. Kolega telefonicznie powiedział żebym zainstalował step2cnc. Oczywiście miałem problemy z konfiguracją ale ustawiłem wszystko i działa czyli: zrobiłem znaczek do forda i alfy romeo oraz obiecana płytkę dla kolegi. W sumie to cztery produkty i dalej działa. Co zauważyłem to frezuje trochę szybciej ale tego nie jestem pewien. Zobaczymy co bedzie dalej. Na tą chwile urzadzenie pracuje normalnie a ja szukam materiałów do STEP2CNC do dalszej nauki. Ale czego nie wiem i
nikt nie jest w stanie mi tego wytłumaczyć co jest przyczyną. Słyszałem pogłoski, że taki właśnie jest mach ale za bardzo w to mi się nie chce wierzyć - co prawda pewności nie mam
Ale ja go próbowałęm na czterexh komputerach i efekt był podobny. Dlatego juz nic nie rozumiem. Fajnie byłoby dowiedzieć co było przyczyną - nauczka na później
robert
: 13 maja 2011, 22:01
autor: barola
ktora masz wersje step-a z allegro czy od sponsora?
: 14 maja 2011, 00:02
autor: kubus838
Tego Step2cnc to jak sprawdziłem to jest wersja demo. Jak kiedys kupowałem płytę i sterowniki silników w przesyłec była płytka z kilkoma programami i ja stepa wgrałem. Przed chwilą dla zabawy ustawiłem frezowanie trzech rzeczy na jednej sklejce o wymiarach strony a4 i wyszły normalnie (to jakieś loga były). Jeszcze nie znam wszystkich mozliwości tego programu. Cały czas szukam jakieś dokumentacji. A może Kolega wie skąd można ściągnąć jakieś "samouczki" bąx dokumentacje. Zdaje mi się, że są jakieś lepsze wersje tego oprogramowania, tylko nie mam pojęcia jakie. Wchodziłem na strone podaną w programie ale strona wogóle sie nie otwiera.
robert
: 14 maja 2011, 00:31
autor: barola
Z tego co sie dowiedzialem od p.Piotra to samouczkow nie ma ,ale wrazie trudnosci duzo pomogą mail-owo,to ich strona http://www.grawerki.biz/index.php?actio ... wanie&id=1 Tez sie nosze z zamiarem zakupu tego programu bo wydaje sie prosty w obsludze ,ale poczekam az maszynka bedzie gotowa.
[ Dodano: 2011-05-14, 00:38 ]
na tej stronie mozna pobrac najnowsza wersje z plikami pomocy
: 14 maja 2011, 02:07
autor: kubus838
Sam sprawdziłem, w porównaniu z machem to niebo i ziemia. Program step jest bardziej intuicyjny macha już trzeba się bardzo długo uczyć i raczej pewności nie ma, że zadziała prawidłowo. Wiem dwa miesiące trenowałem i nic z tego nie wyszło dlatego dałem sobie spokój z machem. Dzięki z stronkę.
robert
: 14 maja 2011, 07:38
autor: Piotr Rakowski
Kurczę - macie koledzy rację, że za mało jest wiedzy ogólnej, nt. STEPa. Samouczki to jedna z najbardziej oczywistych rzeczy, które w takim razie w krótkim czasie muszę przygotować.
Kolego Kubus838 - zadawaj mi pytania. Będę się starał odpowiedzieć na nie w miarę możliwości. W końcu samouczki mogę wrzucać też na to forum!
Pozdrawiam kolegów, PR
: 14 maja 2011, 11:54
autor: barola
kubus838, moglbys wrzucic jakies logo ,ktoro udalo Ci sie wyfrezowac ,bo ja probuje i zawsze wyskakuje mi "wersja demo 500 ruchow" az dziwne ze u ciebie na demo to sie udaje.Moze znowu robie cos zle bo przerabia mi na g-kody ,ale nie mam podgladu :smile:
: 14 maja 2011, 12:23
autor: kubus838
Ja mam logo proste i to wrzucę. Robiłem forda i alfe romeo. Ale tych logo to ja nie mam bo nie ja to robiłem a właściciel zabrał. Rzeczywoście moja też ma 500 lini. Przeczytaj PW
robert
