STEP2CNC 2.3 - nowa wersja, nowe opcje
: 13 sty 2011, 08:24
Witam Kolegów,
Przygotowałem następną wersję STEP2CNC 2.3, a w niej:
1. W module przetwarzania map bitowych [BMP] doszła opcja "Grawerowanie liniami".
Opcja ta przygotowuje linie grawerowania w zależności od stopnia zaciemnienia piksela.
Po grawerowaniu materiałach jasnych linie grawerowania będzie trzeba podbarwić
na ciemno. Przygotowanie opcji i wynik pokazano poniżej.
2. Poprawiony i zmieniony został algorytm współpracy z czujnikiem narzędzia położonym
na powierzchni materiału. W zakładce "Opcje dodatkowe" znajduje się teraz wartość
czasu, po jakim głowica po podniesieniu z czujnika zostanie automatycznie opuszczona.
Normalnie wartość ta ustalona jest na 5 sekund. Gdyby jednak użytkownik zapomniał się
i nie zabrał czujnika - nie ma problemu - w czasie opuszczania znów sprawdzany jest
czujnik.
3. Ruchy ręczne zostały wyposażone w dodatkową opcję - sprawdzania krańcówek.
To bardzo przydatna opcja o którą prosiło wielu z Was. Pozwala ręcznie dojechać osią
do jej końca. Jednakże, żeby wykonać jakikolwiek ruch następny, trzeba "odhaczyć" tę
opcję. Inaczej program będzie stał, bo krańcówka danej osi wciśnięta jest na stałe.
Link do programu w wersji 2.3: http://www.lynxsft.home.pl/programy/STEP2CNC4_setup.exe
czujnik.
