Czujnik dlugosci freza...
: 27 lut 2010, 13:02
Zrobilem sobie czujnik dlugosci freza, dziala.
Tylko co z tego jesli nie moge ustawic przy jego pomocy dlugosci freza wlasnie?
Moze ja czegos nie rozumiem, ale chyba nie ma w programie procedury
ustawienia dlugosci freza przy rozpoczynaniu pracy????
Chcialby po prostu ustawic pozycje zero osi Z kladac pod frez czujnik
o znanej grubosci. Przeciez to podstawa, tak samo jak pozycjonowanie
referensyjne osi na krancowkach.
Ja czegos nie rozumiem, czy po prostu nie ma takiej funkcji w programie?
Autor, Autor!
Dodano w oczekiwaniu na odpowiedz Autora
Rozkminilem jak przy obecnych funkcjach wykorzystac czujnik do
wstepnego ustawiania dlugosci freza. Po ustawieniu warto podniesc
os Z o eksperymentalnie ustalona wartosc - ja podnioslem o 0.1mm.
Wtedy frez tnie ksztalty tak, ze zostaja "na wlosach" polaczone z reszta
materialu a na stole praktycznie nie ma sladu ciecia (cos tam widac pod swiatlo).
Pozostaje poczekac az pozycjonowanie wzgledem kransowek zacznie dzialac
Jakub
Autor, Autor!
Jakub
