Step2cnc wyjeżdża poza rysunek
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu STEP2CNC
rradosny
Post napisał: rradosny » 22 maja 2015, 13:42
Proszę o pomoc...koło rysuje mi z "zębami". Dodatkowo mam ustawione powrót do 0 a po skończeniu wraca do pozycji x=1 y=0
[ Dodano: 2015-05-22, 14:36 ]
tak to wygląda
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 22 maja 2015, 20:37
no takie pytania zadaje sie zazwyczaj autorowi programu czyli wal do Lynxa albo imć Rakowskiego, wszak to jego fantazje tenże wyrób cnc podobny, uzywałem kiedyś stepa i działał ogolnie poprawnie, pomijam tam już ustawienia silników na suwaczki bez rampy przyspieszeń, ale co innego wada programu w interpolacji a co innego nadzor nad poprawnym przemieszczeniem fizycznym maszyny.
Nieco doświadczony w g kodzie uzytkownik sprawdziłby czy kod przypadkiem nie zawiera linijki G28 ktora to przy tego typu programach oznacza jakis punkt poczatkowy od momentu włączenia maszyny, niby nic, bo z tego co pamietam step miał tylko g90, g91 i interpolację bez smieci. więc problem najlepiej rozwiązywac z producentem tegoż.
rradosny
Post napisał: rradosny » 22 maja 2015, 20:59
Wysyłałem zapytanie na maila ale jeszcze nie mam odpowiedzi...a maszyna stoi...dlatego zadałem pytanie na forum bo może ktoś jest w stanie mi pomóc...
[ Dodano: 2015-05-22, 21:01 ]
To jest g kod do tego koła i kwadratu...ja niestety się nie znam...może ktoś by zerknął?
N0005 G90
N0010 G21
N0015 G00 Z5,00
N0020 G00 X-20,700 Y0,000
N0025 G01 Z-1,00
N0030 G01 X0,000 Y20,700
N0035 G01 X20,700 Y0,000
N0040 G01 X0,000 Y-20,700
N0045 G01 X-20,700 Y0,000
N0050 G00 Z5,00
N0055 G00 X0,000 Y10,605
N0060 G01 Z-1,00
N0065 G01 X1,650 Y10,342
N0070 G01 X3,300 Y10,088
N0075 G01 X4,785 Y9,330
N0080 G01 X6,270 Y8,580
N0085 G01 X7,447 Y7,402
N0090 G01 X8,633 Y6,232
N0095 G01 X9,390 Y4,755
N0100 G01 X10,147 Y3,277
N0105 G01 X10,410 Y1,635
N0110 G01 X10,665 Y0,000
N0115 G01 X10,410 Y-1,635
N0120 G01 X10,147 Y-3,277
N0125 G01 X9,390 Y-4,755
N0130 G01 X8,633 Y-6,232
N0135 G01 X7,447 Y-7,402
N0140 G01 X6,270 Y-8,580
N0145 G01 X4,785 Y-9,330
N0150 G01 X3,300 Y-10,088
N0155 G01 X1,650 Y-10,342
N0160 G01 X0,000 Y-10,605
N0165 G01 X-1,650 Y-10,342
N0170 G01 X-3,300 Y-10,088
N0175 G01 X-4,785 Y-9,330
N0180 G01 X-6,270 Y-8,580
N0185 G01 X-7,447 Y-7,402
N0190 G01 X-8,633 Y-6,232
N0195 G01 X-9,390 Y-4,755
N0200 G01 X-10,147 Y-3,277
N0205 G01 X-10,410 Y-1,635
N0210 G01 X-10,665 Y0,000
N0215 G01 X-10,410 Y1,635
N0220 G01 X-10,147 Y3,277
N0225 G01 X-9,390 Y4,755
N0230 G01 X-8,633 Y6,232
N0235 G01 X-7,447 Y7,402
N0240 G01 X-6,270 Y8,580
N0245 G01 X-4,785 Y9,330
N0250 G01 X-3,300 Y10,088
N0255 G01 X-1,650 Y10,342
N0260 G01 X0,000 Y10,605
N0265 G00 Z5,00
N0270 G00 X0 Y0
N0275 M30
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 22 maja 2015, 22:41
zwykły prosty kod iso g90 absolutnie i g21 ze w mm reszta to interpolacja
jesli maszyna mechanicznie nie robi problemow to pogram winien jechac tak jak jest zadane
rradosny
Post napisał: rradosny » 23 maja 2015, 13:03
Widziałem jak chodzi na machu i było wszystko ok...a teraz robi takie cuda...Komp jest czysty na XP wyczyszczonym...próbowałem już zmieniać różne ustawienia i nic nie pomaga...dziwne jest też to że bez względu na skalę rysunku to wyjeżdża mniej więcej tyle samo...
Wróć do „STEP2CNC”
