dziwne zachowanie stepa
modyo
uruchomiłem stepa i wszystko działa
ale
z obliczeń mi wychodzi że mam przełożenie 40 kroków na milimetr
jak wprowadzę te dane to step robi 4xdłuższe posuwy
a jak wprowadzę 10kroków na mm to działa OK
Na dodatek potem odinstalowałem stepa i zainstalowałam MACHA
i prawidłowe posuwy są jak wprowadzę 40 kroków na mm
czyli tak jak mi wyszło z obliczeń
chciałem dodać że jestem mgr inż mechanik
i policzenie takich przełożeń to poprostu pryszcz
, napewno nie zrobiłem błędu
drugi problem to taki że w chwili startu stany pinów sterujących przekaźnikami są nieprzewidywalne
dzisiaj po załączeniu stepa samoczynnie włączył mi PK1 co spowodowało odpalenie Lasera podpiętego do tego przekaźnika
taki psikus może spowodować niezłe obrażenia
ale
ARGUS
Mam podobny problem do Twojego
jeśli wpiszę nastawy w programie takie jak obliczyłem to maszynka pierdoły robi
Więc po prostu eksperymentalnie wpisałem to co zmierzyłem
Na razie do zabawy wystarczy ale temat u mnie wróci
Więc podłączam się do pytania
Jak ustawić mikrokrok na sterownikach i w programie żeby milimetr był milimetrem
Piotr Rakowski
Inżynier, nie inżynier każdy pomylić się może. Raz jeszcze więc:
1. Kwestia obliczeń ilości kroków na milimetr:
kroki = ilość kroków na obrót silnika krokowego (zwykle=200) * przekładnia danej osi (jeśli bez = 1) * mikrokrok (ułamkowo: dla 1/4 = 4) / skok śruby.
Przykładowo standardowy silnik pracujący w mikrokroku 1/8 w osi bez przełożenia (bezpośrednio) o parametrach 16/4 (fi 16 - 4 mm skoku) = 200*1*8/4 = 400.
Więc może jednak warto to sprawdzić.
2. Kwestia załączania przekaźnika - w trakcie startu programu port jest zerowany (podawana jest wartość 0). Może to powodować włączanie przekaźnika? - nie sądzę, chyba że przekaźnik uruchamiany jest stanem niskim.
modyo
jeżeli chodzi o kroki to znalazłem przyczynę i nie jest to wina stepa
tylko źle ustawionych sterowników silnika
ale jeżelichodzi o przekaźnik to po włączeniu stepa się włącza
natomiast po otwarci zakładki na której widać przełączniki przekaźników
przełączniki sa wyłaczone ale faktycznie przekaźnik jest załączony
trzeba na zakładce przełącznik włączyć i wyłaczyć i wtedy dopiero przekażnik sie wyłącza
natomiast zauważyłem że step nie robi postoju czasowego
lub jest on bardzi krótki trwa tylko ułamek sekundy nawet jak jest podany parametr H9
jadną z korzyści efektu cieplarnianego jest fakt że ludzkośc będzie mogła wyprodukować więcej laserów CO2
Piotr Rakowski
Dodam opcję zerowania portu po starcie programu (TAK/NIE).
Sprawdzę i poprawię tego G4 Hx.
1. Sprawdziłem - to nie jest G4, a M4 i działa OK
2. Problem z dokładnym określeniem prędkości - jednak dodanie opcji wpisywania wartości nie jest dobrym rozwiązaniem - trzeba to obudować dużą ilością kodu, by "giganci" nie wpisywali jakichś dziwnych wartości. Prościej jest wpisać np. F25 w pierwszej dostępnej linijce G00 i np. F15 w pierwszej dostępnej linijce G01. Po wyjściu program i tak je zapamieta!
3. Przesuwanie XY po przekątnej - trochę ciężkie do zrealizowania w tej wersji, każda oś może się poruszać o inny interwał, więc który mam brać pod uwagę? Ten z X czy ten z Y?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
jora38
Nie chcę zakładać nowego tematu liczę, że autor tego wątku się nie pogniewa.
Od pewnego czasu testuję program STEP2CNC, wersję demo, wiem, że zakup mnie nie ominie ale na próby demo wystarcza.
No właśnie próby, moja maszynka działa od trzech dni, więc trochę graweruję.
Specjalnie do grawerki kupiłem za niewielkie pieniądze starego laptopa Toshiba Satellite 210CS. Komputerek i program działały bez zarzutu na sucho. Składając maszynę kolejno testowałem każdą z osi.
Przy właściwym grawerowaniu, też wszystko działa, nie gubi kroków, wymiary się zgadzają. Nie wystąpił żaden z problemów o których piszą inni użytkownicy.
Natomiast kilka razy program się zawiesił i wyskoczył taki komunikat:
Thread Error: Niewłasciwe dojście (6).
Gdzie szukać przyczyny ? Złe podłączenie ? Za stary komputer ?
Komputerek jest tylko do maszyny nie ma na nim żadnego programu, tylko Windows 98.
Piotr Rakowski
Kol. Jora38 - pozwoliłem sobie przejrzeć Twoją galerię i uwagę moją przyciągnęło zdjęcie, na którym prezentujesz swojego laptopa, a na nim STEPa. Moim zdaniem masz zainstalowaną wersję 1.0, a nie 1.2. Stąd problemy z synchronizacją wątków (nieprawidłowe dojście 5 lub 6).
Czy się mylę z tą wersją STEPa, czy nie?
Błędy te starałem się - i na moje doświadczenia - usunąłem w wersji 1.2.
Jeśli masz wersję 1.0 ściągnij wersję 1.2 i zainstaluj obok - nie zamiast - 1.0. Zrób takie same ustawienia i zobacz, czy problem zniknął.
Piotr Rakowski
