STEP2CNC - nowe opcje, ALE JAKIE?
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu STEP2CNC
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 20 paź 2008, 20:56
Witam Kolegów,
Czyżby temat STEPa umarł na dobre? Chciałbym dodać do niego coś nowego (atrakcyjnego). Co to miałoby być? (moje sugestie)
1. Obsługa 4. osi?
2. Import DXF, IGES, STL? (oczywiście płaskich)
3. :?:
Jakieś sugestie, podpowiedzi?
jarekk
Post napisał: jarekk » 20 paź 2008, 22:32
Import GERBERa - aby móc frezować płytki PCB
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 20 paź 2008, 23:09
Nie ma sprawy. Panie Jarku - proszę o przykładowy plik.
jarekk
Post napisał: jarekk » 21 paź 2008, 08:11
Załączam - gerbera do plytki oraz plik wierceń ( to jeszcze jeden ciekawy format)
[ Dodano: 2008-10-21, 08:12 ]
Jeszcze wiercenia
drill.zip
Wiercenia
(1.93 KiB) Pobrany 349 razy
gerber.zip
Gerber
(29.65 KiB) Pobrany 357 razy
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 21 paź 2008, 08:14
A moze średnicę narzędzia i opcje freezowania z lewej lub prawej strony linii ?
Nie znam jeszcze dobrze programu - mam go dopiero parę dni ale wydaje mi sie że
czegoś takiego nie ma
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 21 paź 2008, 08:43
Panie Jarku, pliki wierceń Excellon już są przecież zrobione w wersji 1.2. Plik Gerbera do frezowania płyki - nie ma sprawy, ale raczej jako import do eduCADa, bo tam są okręgi, których nie zaimplementowałem.
Kol. Argus - jak bym umiał przeliczać wektory przesunięcia dla średnicy narzędzia - już dawno bym je zrobił.
jarekk
Post napisał: jarekk » 21 paź 2008, 12:04
Piotr Rakowski pisze:Panie Jarku, pliki wierceń Excellon już są przecież zrobione w wersji 1.2. Plik Gerbera do frezowania płyki - nie ma sprawy, ale raczej jako import do eduCADa, bo tam są okręgi, których nie zaimplementowałem.
Programy których używają profesjonalisci ( do frezowania PCB ) mają jeszcze opcje które wykraczają poza import Gerbera:
- sposób frezowania ( szerokosc wyfrezowanej obwiedni która oddziela scieżki)
- mozliwosc zaznaczania obszarów w których cała zbedna miedź jest usuwana
- funkcje sprawdzające czy daną płytkę da się wyfrezować posiadanymi narzędziami ( jak ktos da za mały odstęp między scieżkami
PiotrC
Post napisał: PiotrC » 21 paź 2008, 14:01
Witam Panie Piotrze.
DXF zdecydowanie TAK. Wiele dobrego zrobi ta opcja.
Używam programu TurboCAD w darmowej wersji. Rysuje się w nim tak naturalnie jak ołówkiem na kartce i jest dostępny zapis w formacie DXF. Jeśli STEP2CNC zbrata się z tym formatem, to czego więcej będzie potrzeba?
Im mniej błędów tym lepiej.
PiotrC
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 21 paź 2008, 15:35
Proszę o DXFa wygenerowanego przez TurboCAD (także JPG - jak to wygląda).
PiotrC
Post napisał: PiotrC » 23 paź 2008, 11:37
Pliki wysłałem na e-mail.
PiotrC
Wróć do „STEP2CNC”
