Strona 1 z 13
Przecinarka plazmowa Parkside z Lidla
: 21 lut 2019, 11:00
autor: piromarek
Cześć.
W nowej reklamówce Lidla pokazano przecinarkę plazmową za 600 zł Parkside.
Mam co prawda kilka rzeczy tej marki, ale różnie bywa z jakością i funkcjonalnością.
Miał Ktoś to cudo ? Widziałem kilka filmików że tnie, ale jakieś fuzle zostają jak na mnie.
Ciekawe czy to może być użyteczne dla amatora czy raczej 600 w błoto ? Jak na plazmę to śmieszne pieniądze, więc aż się boję co też to może być.
Inna sprawa to części do palnika, bo te się przecież zużywają.
Re: Przecinarka plazmowa Parkside z Lidla
: 21 lut 2019, 21:38
autor: mitabi
: 21 lut 2019, 23:13
autor: RomanJ4
Części do tego typu palnika(PT/LG) nie są drogie, chociaż lepszy byłby tu z pewnością np SG55
https://alle...pl/oferta/dysze-do-przecinarki-plazmowej-pt-31-cut-50-cut-40-5189079873
https://www.ceneo.pl/73305327
https://berkers.bazarek.pl/opis/9232344 ... -sg55.html
40A to już nieźle o ile to prawda jak na amatorską za tę cenę, chociaż S-20 dla 40A to trochę cienko,
ale jak ktoś nie ma to dobra okazja, na e-bay'u tak tanio cut-40 nie dostanie, a produkcji robić nie będzie.
Szkoda tylko że nie ma ustawiania czasu chłodzenia dyszy gazem i HF. No i przymontowany odwadniacz nie osuszy dostatecznie powietrza dla plazmy która jest czuła na wilgoć w gazie(poprawę jakości od razu się odczuje w cięciu, a i zużycie elementów eksploatacyjnych, dysz, będzie mniejsze). Najlepiej w instalacji zamontować dodatkowy osuszacz który zawiera woreczek kryształów żelu krzemionkowego...
https://pl.aliexpress.com/item/BO-450DY ... 65333.html
(można też pokombinować z żelem od domowych osuszaczy - https://pl.pctech-support.com/93149-air ... compressor )
: 21 lut 2019, 23:41
autor: Zienek
Od kiedy to w ofercie?
: 22 lut 2019, 07:16
autor: piromarek
Bodajże od 25.02.
Filmiki z linków widziałem i dlatego pytam, bo jakoś bardzo zachęcająco nie wypadają. :-)
: 23 lut 2019, 06:25
autor: bartpa
RomanJ4 pisze: ↑
21 lut 2019, 23:13
Jesteś pewien że nie ma hf?
: 23 lut 2019, 09:19
autor: Steryd
Chocby na filmie widać że nie ma.
: 23 lut 2019, 11:07
autor: RomanJ4
Nigdzie w opisach (także angielsko i niemieckojęzycznych z obcych forów
https://www.lidl.de/de/parkside-plasmas ... a1/p293897) nie ma o tym wzmianki, zresztą myślę, że przy takiej cenie byłoby to chyba nawet byłoby niezbyt ekonomicznie uzasadnione, bo nawet droższe modele takowego nie posiadają (https://kickinghorsewelders.ca/index.ph ... cts_id=427), zresztą rodzaj i budowa palnika na to nie wskazują.
nawiasem, przewód masowy (o przekroju ok. 4mm2 jak piszą inni),
wg mnie jest nieco dla 40A przy cienki, i mogą wystąpić na nim niepotrzebne straty mocy (podobnie jak się to dzieje np w zbyt cienkich przewodach startowych do odpalania diesli) które praktycznie ograniczą grubość przecinanego metalu,
I po zakupie wymieniłbym go na grubszy i bardziej elastyczny (4-5m przewodu spawalniczego 6-10mm2 nie jest drogie). Także zacisk powinien być zmieniony jeśli nie jest zbyt silny.
Podobnie zmieniłbym 1,5mm2 przewód zasilający(sieciowy) na grubszy (2,5mm2), bo każdy spadek napięcia zasilającego odbija się zaraz na mocy łuku (co sam nieraz doświadczałem). Wyłącznik główny też powinien móc przenosić możliwie duży prąd zasilający, ale tu może być pewien problem z podmianą na gabarytowo podobny.
Dlatego też jest ważne by podłączać przecinarkę w miarę możliwości do gniazdka sieciowego w domu/warsztacie gdzie jest najwyższe napięcie, a jeśli korzystamy z przedłużacza do pracy w terenie, zwłaszcza długiego, to też stosujemy możliwie najgrubszy.
Przy swojej (plazma cut-50A) mam zdecydowanie grubsze przewody (bo to kombajn z TiG-iem/200ADC i MMA/200A ),
(z krótkimi oryginalnymi kablami)
(z dużo dłuższymi i nieco jeszcze grubszymi/25mm2/ kablami)
i oczywiście spadku przy cięciu na nich nie ma, ale na spadki na napięciu zasilającym jest dość czuła (także TiG), co zaraz widać po łuku.
Poniżej wyniki pierwszego cięcia (przez jednego amatora z anglosaskiego forum, na oryginalnym zestawie) stali ≠6mm (pierwsza z lewej), i stali ≠12mm (trzy pozostałe),
co przy zastosowaniu powyższych poprawek (i zdobyciu pewnego praktycznego doświadczenia oczywiście), oraz dostarczenia (w miarę możności) dobrze osuszonego powietrza, można zdecydowanie poprawić.
Tyle, że modyfikując ryzykujemy wtedy niestety utratę bodaj 2 czy 3-letniej gwarancji, choć osobiście myślę że warto, bo po podmianach możliwość usterki z powyższych powodów będzie bardzo znacząco zredukowana.
Ale nawet i w oryginalnym zestawie widać, że z używanymi w typowych konstrukcjach blachami ≠0,5 ÷ 3-4mm ta przecinarka nie będzie miała żadnego kłopotu.
Tak więc, pomimo że to naprawdę okazyjnie tani model, to można jeszcze w znaczący sposób niewielkim kosztem podnieść jego użytkowe parametry do całkiem niezłych..
: 24 lut 2019, 16:51
autor: piromarek
Pytanie czy nie dołożyć tych 300/400 zł i nie kupić takiego Yato czy TM50 z HF przez alle... zamiast ulepszać fabrykę w nowym sprzęcie ?
: 25 lut 2019, 09:29
autor: bartpa
RomanJ4 pisze: ↑
23 lut 2019, 11:07
Twoim zdaniem warto go kupic ? W sensie odpuscic ten hf osczedzajac powiedzmy 300 pln ?
NIe mam zadnego doswiadczenia w tym sprzecie a ogladalem piran yt i gosc twierdzi zeby nie kupowac niczego bez hf
