Wyciąg oparów znad stołu roboczego
JanŻelazny
Dzień dobry. Mam stół 50cmx150cm i na nim wykonuje zabiegi z lekką chemią, patyną i spirytusami. Chcę tą powierzchnię aby opary z nad tej powierzchni były wyciągane. Jak najlepiej to zrobić? Obok mam okno i tam mogę podłączyć wydmuch.
Dziękuję za pomoc. Pozdrawiam
T.
T.
Petroholic
Re: Wyciąg oparów znad stołu roboczego
Sposób odciągu oparów zależy jeszcze od umiejscowienia stolika. Czy stoi przy ścianie czy na środku pomieszczenia i chodzisz dookoła niego?
W zależności od tego można zbudować dwa tanie odciągi na podzespołach z marketu
JanŻelazny
Dobra uwaga. Stolik dopiero powstanie. W sumie może stać po środku jak i przy ścianie pod oknem, tam myślałem zrobić dziurę w oknie do wyziewu.
JanŻelazny
Może 2 albo nawet 3 wentylatory ssące, osiowe z mocą ok 600m3na godz są takie za około 150 do 300 złotych.
A jak z kształtem takiej "budy" z nierdzewnej stali jak mają w gastronomii czy mój by mógł być płaski tylko na grubość tych wentylatorów?
Yarec
A nie łaska "wyguglować" ?
http://www.zestawychemiczne.pl/dygestor ... niach.html
lub
https://www.google.pl/search?q=dygestor ... 80&bih=925
lub
JanŻelazny
upadły_mnich
Właśnie najlepsze (najtańsze) będą zwykłe okapy kuchenne i mało tego: te starej daty. Co najwyżej można wymienić wentylator na wydajniejszy a tu problemu nie ma bo są dostępne tanie wentylatorki o większej wydajności. Dygestorium prawdziwe to u kolegi przerost formy nad treścią. Ok, nic przeciwko nie mam bo takie robiłem zawodowo dla jednej z firm ale samo okienko podawcze to z przodu jak na zdjęciach wyżej to 600 zł a jak tam jest siłownik(przeciwwaga) to kolejne 300zł, a po co? Ja w garażu czyli w warsztacie moim właśnie taki okap mam 60x40cm. Szedł na złom. Jest w rogu więc tylko z jednej strony (dotychczas nie miałem takiej potrzeby) roleta z tworzywa i finał. Mnie kosztowało to 45zł za wentylator ze sklepu z gwarancją.
Yarec
i się zgadzam !upadły_mnich pisze:Dygestorium prawdziwe to u kolegi przerost formy nad treścią. Ok
a jednak można !!upadły_mnich pisze:garażu czyli w warsztacie moim właśnie taki okap mam 60x40cm
dla ciekawych: pracując dla firmy "militar spec." (nie mogę podać szczegółów przez 10lat) o mało nie "wykorkowałem" (na amen !) wyłączając wyciąg !!
nie polecam, bo nie zawsze jest blisko szpital i tlen (ratowników pomijam)
Petroholic
Sorki na opóźnienie ale na wygnaniu na sląsku jestem
Zdecydowanie NIE POLECAM stolików dookólnych i okapów kuchennych... Najgorszy pomysł z mozliwych i już mówię dlaczego.
Zasadą działania każdego odciągu jest utrzymanie oparów bądź innych szkodliwych lub uciążliwych czynników (np. pył) z daleka od oczu i nosa osoby stojącej przy stole. Odciąg odgórny z zasady ssie do góry więc w kierunku głowy. Więc zawsze jakiś % szkodliwych bądź uciążliwych czynników trafi w człowieka
Jeżeli stół stoi przy ścianie to odciąg powinien być umieszczony naprzeciw operatora niewiele nad stołem. Wtedy świeże powietrze zza pleców owiewa człowieka i odsysa opary z blatu w kierunku przeciwległym do operatora...
Jeżeli natomiast stół jest dookólny to odciąg powinien znajdować się dookoła blatu i odsysać w dół pod stół i ewentualnie dopiero potem rurą do góry. Tylko w takim przypadku trzymamy czynniki szkodliwe z daleka od twarzy człowieka...
To tak z grubsza
To tak z grubsza
upadły_mnich
Stolik dookólny nic nie da i tu się zgadzam.
Dygestorium prawdziwe jest zabudowane z 3 stron a i część podawcza jest niżej od głowy (dróg oddechowych i oczu) obsługującego. Czyli ręce wchodzą ale już nie głowa.
Ja mam w rogu, trzecia strona jest z rolety a opary są wyciągane do komina wentylacyjnego jak to w garażu murowanym. Komin jest jakieś 70cm nad dachem i nawet bez wentylatora ma swój lekki "cug". Mógłbym obniżyć przód jak w opisie wyżej ale nie miałem potrzeby bo trzeba mieć świadomość z jakimi substancjami się działa
