Uchwyt tokarski 4szczekowy niezalezny 80mm din6350
: 01 kwie 2018, 18:41
autor: mnap89
Szukam szukam i nie moge nic znaleźć. Widział ktoś kiedyś takich uchwyt?
Chciałem zalożyc go do tokarki hobbymat md65.
Będę wdzięczny za pomoc
Re: Uchwyt tokarski 4szczekowy niezalezny 80mm din6350
: 01 kwie 2018, 19:05
autor: strikexp
Może tutaj?
https://www.banggood.com/search/lathe-chuck.html
Ewentualnie uchwyt niezależny można dość łatwo zrobić. Z jednej strony robisz uchwyt, potem z drugiej otwór przelotowy (chyba że przykręcany). Następnie wiercisz 4 otwory, frezujesz nad otworami i na koniec gwintujesz. Uchwyt że dupę urywa w jeden dzień, ale szczeki chyba lepiej kupić od większego.
Jakby przefrezować najpierw rowki to byłyby idealnie prostopadłe, ale chyba potem nie da się zrobić otworów na śruby.
Tutaj masz instrukcję do mniejszego uchwytu montowanego na gwint:
http://www.deansphotographica.com/machi ... huck1.html
: 01 kwie 2018, 20:52
autor: Steryd
: 01 kwie 2018, 21:00
autor: mnap89
Faktycznie, wyglada, ze zrobic to nie jest az takie skomplikowane. Niestety nie mam frezarki wiec odpada :P
@Steryd ten jest samocentrujący, a mi chodzi o niezależny.
: 01 kwie 2018, 21:15
autor: RomanJ4
: 01 kwie 2018, 21:21
autor: mnap89
@RomanJ4 Było bardzo blisko ale mocowanie nie jest DIN6350. Średnica zamka oraz rozstawu śrub mocujących jest o 1mm mniejsza.
Wygląda na to, że trzeba będzie robić zabierak przejściowy. A właśnie tego chciałem uniknąć.
: 01 kwie 2018, 23:12
autor: Steryd
Zły link skopiowałem, ale na aledrogo są. Ja szukam samocentrujacego fi 65 więc przeglądam oferty co drugi dzień ;)
: 01 kwie 2018, 23:52
autor: RomanJ4
Zamek w uchwycie można roztoczyć na 1mm większy, gorzej ze średnicą śrub, ale i te można wykonać nowe pomiędzy starymi bo 1mm to nieduża różnica i za krawędź nie wyjdą.
: 02 kwie 2018, 09:41
autor: Barni
ja niestety tej firmy polecić nie mogę, kupiłem u nich 3 szczękowy fuerdy, i stwierdzili że zjedzone końcówki zębów spirali to moja wina mimo że ta nnie była obrobiona cieplnie i to hartowane orzechy ją stopniowo uszkadzały...
: 11 sie 2019, 07:18
autor: Witu
mnap89 pisze: ↑
01 kwie 2018, 18:41
Do tej tokarki pasuje tylko bardzo ciężko dostępny uchwyt 85 mm, który nie ma pokrycia z tym 80 mm.
