Tokarka do metalu - jaką wybrać ?
: 18 lut 2018, 21:24
Dobry wieczór,
Proszę Was o poradę jaką najlepiej tokarkę do metalu zakupić.
Elementy które będę chciał obrabiać są powtarzalne - rysunek poniżej.
Na rysunku od strony zewnętrznej kolorem zielonym zaznaczyłem nierówności których chcę się pozbyć na tokarce.
Kolorem fioletowym zaznaczyłem nierówności od strony wewnętrznej (jest to wewnętrzne koło) których też chce się pozbyć.
Tylko te 3 czynności będę chciał robić na tokarce. Chce się pozbyć tych nierówności.
Co bym chciał od tokarki - (nie wiem czy nie za dużo chcę, ale napiszę)
- Małe gabaryty urządzenia,
- Element obrabiany o max. długości 1000mm,
- Element obrabiany o max. średnicy 300mm
- Jak jest możliwość to podłączenie za pomocą zwykłej wtyczki 220V - ale tutaj nie jestem pewny czy nie za bardzo wymyślam, bo z tego co widzę to większość tokarek jest na siłę,
- Ew. łatwy dostęp do serwisu jeśli coś by się stało z maszyną
Budżet: do 15 000zł chociaż jeśli jakaś tańsza tokarka podoła moim wymaganiom to resztę pieniędzy przeznaczę na coś innego i kupię tańszą tokarkę
Z góry dzięki za podpowiedzi.
