Imadło z pękniętym mocowaniem. Naprawiać?
: 16 lut 2018, 23:10
autor: pepperoni
Re: Imadło z pękniętym mocowaniem. Naprawiać?
: 16 lut 2018, 23:14
autor: WZÓR
To jest złom.
Mariusz.
: 17 lut 2018, 00:40
autor: Petroholic
Jest to imadło marki szmelc... A w tym stanie nadaje się już tylko na przycisk do papieru
: 17 lut 2018, 09:13
autor: clipper7
Ze zdjęcia wynika, że uszkodzona jest nakrętka trapezowa. Możesz zmierzyć śrubę trapezową i dokupić, np. u naszego sponsora, odpowiednią nakrętkę stalową i przymocować do imadła. Odradzałbym spawanie, raczej wyfrezowanie odpowiedniego gniazda i przykręcenie. O tym, czy warto, musisz decydować sam. Przyzwoite imadła w tym rozmiarze tanie nie są.....
: 17 lut 2018, 09:27
autor: Petroholic
A ze ślizgami i dociskami szczęki co ma zrobić? Zrobić od nowa czy haratać te z rdzy i skrobać? Nic dziwnego, że urwało nakrętkę jak ktoś próbował w takim stanie ruszyć szczękę
: 17 lut 2018, 11:41
autor: pukury
Hej.
Panowie - bez przesady z tym złomem
Podratować jako tako i do " haratania " w sam raz.
To Kol. wywali - kupi dokładne i na nim będzie darł.
A nie raz i tak się zdarzy.
pzd.
: 17 lut 2018, 13:55
autor: pepperoni
Nakrętka i śruba wyglądają ok. To co jest urwane to zdaje się gniazdo mocujące nakrętkę. Może by wyciąć ten ułamany kawałek i przyspawać tam grubościennej stalowej rury taki odcinek? Będzie się to trzymać?
: 17 lut 2018, 13:59
autor: Rybiarz
Kolega Clipper już napomniał że lepiej tego nie spawać,żeliwo jest kapryśne. Lepiej jakoś to uciąć i sprytnie dokręcić stalowy odpowiednik
: 17 lut 2018, 15:37
autor: tokarzmaly
Nie lepiej nakrętkę brązową? żeliwną? Stal po stali nie za bardzo.
: 17 lut 2018, 15:39
autor: pepperoni
nakrętka jest chyba z mosiądzu
