Kasowanie luzów w FP800
: 27 sty 2018, 08:59
autor: marekms
Czy jest możliwość skasowania luzu na nakrętce posuwu poprzecznego w FP800 bez rozbierania całego stołu? Ew. jak wykonać blokadę posuwu poprzecznego tak aby operować tylko podłużnym? Czy można blokadę zrobić w ten sposób że wywiercić otwory i nagwintować np M8 w miejscu gdzie jest klin jaskółki i dociskać śrubami klin? To rozwiązanie jest nie bezpieczne ponieważ śruby blokujące mogą się spotkać z trzpieniami wyłączającymi posuw poprzeczny.
Marek
Re: Kasowanie luzów w FP800
: 28 sty 2018, 23:01
autor: KARABIN
O który kolega posuw pyta.Mechaniczny czy ręczny.U mnie jest na dwóch.Problemu wykonania nie było.
