Podtrzymka do podzielnicy
: 18 gru 2017, 00:47
Posiadam na maszynie podzielnicę Fanuc-a do której dorobiłem sobie stolik o wymiarach 220mmx220mm do frezowania detali klasyfikujących się na 4-oś, do tej pory to wystarczało, ale pojawia się coraz więcej detali dłuższych które wymagałyby stolika co najmniej 450mm. Robiłem testy poprzez przykręcenie stalowego płaskownika o grubości 40mm i szerokości 100mm ale to za bardzo jest podatne na uginanie więc wypadałoby podeprzeć. I tu pytanie może ktoś spotkał się u siebie z takim przypadkiem i ma na to sprytne rozwiązane.
Pomyślałem o zwykłym koniu z kłem obrotowym ale widzę tu dwa problemy:
1) Czy będzie się to dało dobrze wyosiować z podzielnicą?
2) Jak zrobić tak długi stolik którego wpust od strony podzielnicy będzie w osi nakiełka. (Od strony podzielnicy jest otwór fi45 H7 a wokół niego 8 otworów M8 do mocowania stolika.)
