Dysza DHC-1 jak podpiąć
: 20 lis 2017, 14:41
autor: RobertBe
Jestem studentem i w ramach pracy inżynierskiej konstruuję stanowisko do pomiaru parametrów strumienia rozpylonej cieczy, jednak na samym początku napotkałem pewien problem. Do rozpylania cieczy wykorzystuję dyszę DHC-1, która wygląda w ten sposób:
Cały problem tkwi w tym, że nie posiadam żadnych instrukcji do danej dyszy/ elektrozaworu, a nie chciałbym nic popsuć, więc tutaj rodzi się moje pytanie - czy wiecie jakie powinno być zasilanie sterujące na elektrozaworze?
Re: Dysza DHC-1 jak podpiąć
: 20 lis 2017, 22:02
autor: chaos
Tam chyba 24V jest potrzebne. Na cewce powinno być napisane jakim napięciem jest sterowany elektrozawór.
