Mała frezarka CNC do obróbki miedzi
: 24 lip 2017, 16:06
Dzień dobry,
Planuję inwestycję związaną ze zbudowaniem od podstaw warsztatu do obróbki miedzi.
Będę wyciniać i grawerować blachę (0,8mm) i płakowniki miedziane, czasem mosiężne.
Wycinane elementy będą małych rozmiarów, max 30cm, przeważnie około 2,5 cm x 15 cm.
Grawerowanie cieńką linią, myślałam o frezach około 0,2 - 0,3 mm.
Frezarka:
http://allegro.pl/mlm-frezarka-ploter-g ... 46050.html
Wrzeciono:
Kress FME1050
lub
Teknomotor 1,1 kW + falownik Delta
nie wiem ktore będzie lepsze (cięte będą tylko metale miękkie, około 3-4 godziny w ciągu dnia, 2-3 razy w tygodniu)
Tu amatorskie pytanie: czy wrzeciono ma ustaloną wielkość gwintu czy można adaptować?
Potrzebuję nie za drogich frezów a te tańsze mają uchwyty 3.175 mm (1/8").
Chłodzenie:
Czy potrzeba chłodzenia przy takiej maszynie, tnąc miękki metal?
Stół:
Jaki stół kupić najlepiej pod taką frezarkę, żeby drgania minimalizować? Ile powinien mieć kg?
Oprogramowanie:
Jakie programy potrzebne są do zrobienia projektu? Czy konieczny jest AutoCAD czy można robić je w innym tanszym lub darmowym programie?
Akcesoria:
Jakie drobne elementy są potrzebne do uruchomienia maszyny (myślę o elementach typu frezy, śruby do przykręcenia blachy do stołu, akcesoria do konserwacji).
Wiem że to frustrująco otwarte pytanie, ale proszę o te najważniejsze rzeczy.
Przepraszam z góry za amatorskie podejście, ale ciężko się tego wszystkiego dowiedzieć z internetu tylko szukając informacji.
Dziękuję wszystkim chętnym pomóc!
Frezarka:
Wrzeciono:
Kress FME1050
lub
Chłodzenie:
Stół:
Oprogramowanie:
Akcesoria:
