Duża frezarka pozioma-problem z automatyczną blokadą stołu
: 08 lip 2017, 09:55
autor: Karol87
Witajcie,mój pierwszy post.
Mam problem z automatyczną blokadą stołu. frezarka X 15000, Y 5000,sterowanie Haidenhain 530i . Osie X,Y,Z,W i B.
Czy wiecie jak włączyć w PLC automatyczną blokadę osi B po zatrzymaniu sie zaraz po najedzie na pozycję? W tym momencie można to zrobić za pomocą funkcji M66, ale są inne problemy z balkonem. Czyli..: włączam M66,stół się blokuje,jest ok....wysuwam balkon/platformę z kabiny i jeżeli jest to w trakcie aktywnego PGM,to jest błąd,którego nie da się usunąc nawet po schowaniu balkonu i trzeba odblokować stół,gdzyż żadna oś nie działa,gdy zrobię to samo na pracy ręcznej,kółku ręcznym to wszystko jest normalnie...jakiś błąd PLC -warunków balkon-automat.PGM-i blokada osi B..
Być może ktoś z was spotkał się z czymś takim i podzieli się swoją wiedzą
