Strona 1 z 3
Czujnik krawędzi do materiałów nie metalowych - jaki ?
: 05 lip 2017, 07:29
autor: G-kot
Poszukuję nie mechanicznego czujnika krawędzi (światło, lub światło i dźwięk), który działał by na zasadzie innej niż przewodnictwo elektryczne.
Możecie coś polecić ?
Wprawdzie Renishaw zaproponowało mi taką sondę, ale bagatela - 2kPLN netto
: 05 lip 2017, 10:02
autor: Steryd
Bierz. Taniej nie znajdziesz.
: 05 lip 2017, 12:34
autor: upanie
A potrzebujesz tego do amatorskiej roboty czy do prawdziwej roboty?
Re: Czujnik krawędzi do materiałów nie metalowych - jaki ?
: 05 lip 2017, 12:43
autor: WZÓR
G-kot pisze:Poszukuję nie mechanicznego czujnika krawędzi (światło, lub światło i dźwięk), ...
Czujnik krawędziowy elektroniczny CZK - 00A Tobie przypasi ?
Mariusz.
: 05 lip 2017, 15:45
autor: Steryd
nie mechaniczny
: 05 lip 2017, 21:10
autor: WZÓR
Steryd pisze:nie mechaniczny
Przegapiłem ,, nie''
P.s.
A czujniki wiroprądowe nadadzą się ?
Mariusz.
: 05 lip 2017, 21:12
autor: strikexp
Po pierwsze jaka dokładność.
Po drugie jakie będzie zanieczyszczenie środowiska.
Na ogół do 200-300zł można kupić dobry czujnik. Takie po 2k netto to na ogół gotowce do automatyki PLC itp. Rzadko kiedy cena wynika z osiągów, ale bywają i takie przypadki
: 05 lip 2017, 21:40
autor: G-kot
Wiroprądowy raczej nie, bo jak się domyślam najlepiej sprawdzał by się do pomiaru wysokości (Z), a mi zależy na dojazdach bocznych (X, Y). No i wiroprądowy to chyba do metali się nadaje, a głównym wymaganiem jest praca na materiałach nie metalowych.
Oczekiwana dokładność: 0.02-0.05mm.
Zanieczyszczenie znikome - przed bazowaniem wszystko musi być wydmuchane jak należy, a po dokonaniu pomiaru powrót czujnika do wykładanego atłasem pudełeczka i do szuflady
strikexp pisze:Na ogół do 200-300zł można kupić dobry czujnik.
Z miejsca wykładam 500 jednostek, byle by tylko produkt spełniał założenia. Wskażesz ów "dobry czujnik" ?
: 05 lip 2017, 22:33
autor: strikexp
Spora dokładność, ale 0,05mm to jeszcze rozsądne wartości. Najlepiej sprawdziłby się czujnik optyczny-odbiciowy. Ale niestety światło różnie się odbija w zależności od powierzchni. Jedynie dla szlifowanych itp powierzchni tak dokładne pomiary są wiarygodne.
Jeśli powierzchnia jest równa to można odbić laser pod kątem 90 stopni i w odpowiednim miejscu wstawić fotodetektor. Zaleta taka że im z dalszej odległości mierzymy tym dokładniej. Ale niestety musi być równa powierzchnia, odbijająca jakąś długość fali lasera.
Jak Ci to niewiele pomogło to napisz jaka będzie powierzchnia badanego materiału i dlaczego nie chcesz użyć czujnika mechanicznego. Nie każdy czujnik mechaniczny ma duży opór ruchu, a dotknięcie elementu jest po laserze chyba najlepszym sposobem na dokładny pomiar odległości.
Tutaj link do jednego z niewielu takich czujników w rozsądnej cenie:
https://www.aliexpress.com/item/40-m-pr ... 92b8a6d7c6
: 05 lip 2017, 22:42
autor: ONATOS
W tym wypadku najlepszym rozwiązaniem będzie mechaniczny czujnik 3D.
