Uruchomienie kompresora po kilkuletnim postoju.
: 16 cze 2017, 17:23
Mam polski kompresor POLMO, chyba fabryczny i na oko w niezłym stanie. Niestety kompresor stał nieużywany jakieś 12 lat, na szczęście w suchym i czystym pomieszczeniu. Przedtem pracował normalnie i nie był dużo używany. Na co należy zwrócić uwagę i co zrobić przed ponownym uruchomieniem? Czy jakoś trzeba sprawdzać zbiornik? Olej mam, wlałem przez otwór bagnetu, aż pokazał się na bagnecie. Włączyłem kompresor na próbę, wygląda na to, że pracuje normalnie. Uchodzi powietrze przez zawór bezpieczeństwa (poprzednio też uchodziło). Manometr natomiast pokazuje ciśnienie dopiero po otwarciu zaworu powietrza, przy zamkniętym wskazówka wraca na "0".
Gdzie można oddać zawór bezpieczeństwa do uszczelnienia? Najchętniej w Warszawie. Ewentualnie jak uszczelnić samodzielnie?
