Jaki uchwyt ER do frezarki
: 06 cze 2017, 14:32
autor: wedlock
W mojej frezarce cnc używam frezarki ręcznej Bavaria 1250w czyli typowej podróbki frezarki Makita. Czy ktoś z użytkowników może mi doradzić jaki uchwyt ER uzywa w tej frezarce. Chciał bym mieć możliwość założenia frezow o mocowaniu 3.1 mm lub innych.
: 06 cze 2017, 19:03
autor: FTW
Przy takich wrzecionach tego nie jesteś w stanie wymienić. ER to standard tulejki i stożka, w przypadku takich wrzecion jesteś zdany na to co tam jest. Pozostaje dokupić tulejki, lub jeśli nie są dostępne, to trzeba wymienić wrzeciono.
: 06 cze 2017, 22:35
autor: wedlock
A takie cudo ktoś testował ?
KLIK
: 06 cze 2017, 23:43
autor: Steryd
fajne, ale bicie jak stąd do tamtąd.
: 07 cze 2017, 09:41
autor: wedlock
To spróbuję tulejki redukcyjne dotyczyć żeby chociaż 3.1 frez założyć. Dotocze, przewierce a jedną ściankę przetne żeby się zaciskala. Widziałem w sklepie sponsora przedluzki podobne do tej wyżej tyle ze z trzpieniem fi8. Tu powinno być lepiej z biciem.
: 07 cze 2017, 12:04
autor: Steryd
a nie możesz dokupić tulejki?
Jak nie zaciśnie Ci fi4, to poszukaj calowej (3.125) dość często się to spotyka i będzie jak ulał.
: 07 cze 2017, 13:13
autor: Slavco
Tulejka
Mam takie i się sprawują dobrze.
Tylko z 3 sztuk jedną musiałem troszkę przeszlifować na wiertarce bo była troszkę za duża, więc lepiej zamów z 3-4 szt
: 07 cze 2017, 14:27
autor: wedlock
Slavco pisze:Tulejka
O właśnie. Skoro działa to zamawiam. Juz klikam "pomogl" i stawiam piwo
