Wiertarka stołowa DDR
: 26 maja 2017, 11:03
autor: linmirek
czy któryś z kolegów używa lub ma wiedzę na temat wiertarek stołowych podukcji DDR, a konkretnie WMW Bt 10/1. Masa 135 kg, silnik 1,1 kW dwubiegowy, przekładnia na kołach zębatych w kąpieli olejowej, obroty od 355. Mam okazję nabyć w ładnym stanie, bez luzów, za niezłe pieniądze.
A, że jestem w trakcie remontu WS 15 to zastanawiam się która z wiertarek lepsza, którą wybrać?. Na dwie nie ma miejsca i pieniędzy.
Załączone zdjęcia są przykładowe. Wiertarka w podobnym stanie.
: 26 maja 2017, 13:14
autor: Yarec
Bt 10/1 :
Spindelaufnahme:B 16
Drehzahlen::250-2500 U/min
Ausladung:220 mm
Bohrleistung in Stahl: mm 10 mm
Pinolenhub:100 mm
Tischgröße mit T-Nute :250 x 350 mm
Gesamtleistungsbedarf:380V - 50Hz - 0,70kW
Raumbedarf ca.:800 x 620 x 1.850 mm
Maschinengewicht ca.:175 kg
WS 15
Parametry techniczne wiertarki:
- największa średnica wiercenia : 15 mm
- największa głębokość wiercenia : 90 mm
- największy przesuw po kolumnie : 180 mm
- prędkości obrotowe wrzeciona : 450, 900, 1800, 3000 obr/min.
- moc silnika napędowego : 0,8 kW
- ilość obrotów silnika : 1500 obr/min.
- ciężar wiertarki z silnikiem : ok. 110 kg
Wybór należy do Ciebie, dla mnie ta Bt10 solidniejsza i nie na pasach klin. , uchwyt można wymienić, a tylko "użytkownik prawdę ci powie"
: 26 maja 2017, 17:50
autor: Andrzej 40
Yarec pisze:Bt 10/1 :
"Spindel" :mrgreen: WS15 ma chyba mocowanie wierteł na MK, Bt10 nie jest przystosowana do wierteł ze stożkiem MK, zostaje uchwyt na skróconym B16. To, wg mnie, dosyć istotna różnica. Musisz zdecydować co Ci bardziej odpowiada.
: 26 maja 2017, 19:25
autor: Natan5064
W poprzedniej firmie była wiertarka heckert WMW, cichutka aż miło wiercić, ale raczej 10mm góra.
W tamtej był normalnie stożek morsea. wyjmowany specjalnym mechanizmem nad wrzecionem, dźwignia pinoli po wyjęciu zawleczki wychylała sie w drugą stronę i w ten sposób wyciskało sie stożek. Tu czegoś takiego nie widzę. wiec może jest tylko stożek typu b
Ja wybrał bym WMW plus jakiś dobry uchwyt i to wszystko. no chyba że imadełko ;)
o takiej mówię
[/img]
: 26 maja 2017, 20:41
autor: gold
Proponuję wybrać wiertarkę WMW.W mojej ocenie jest rewelacyjna.Jest niesamowicie mocna.
Dla osób początkujących jest niebezpieczna.Duże kola zębate wykonane są z tekstolitu. Dlatego cicho pracuje.Tekstolitowe koła zębate są zabezpieczeniem w przypadku dużego przeciążenia.
: 27 maja 2017, 08:16
autor: creative1agh
Wszystko pasuje, trzeba się zastanowić nad jeszcze jedną rzeczą. Jeśli planujesz czasem użyć większego wiertła - przy napędzie na pasek poluzujesz napinacz i gdy zablokujesz wiertło w otworze, uślizg nastąpi na pasku, nie wykręci Ci rąk i nie uszkodzisz silnika ani przekładni. Przy ręcznej wiertarce na której rzadko mocuje się coś w imadle czy uchwycie ma to ogromne znaczenie.
Jeśli natomiast będziesz wiercił tylko małymi średnicami wierteł i zawsze mocował do wiercenia - jak najbardziej WMW.
: 29 maja 2017, 17:39
autor: linmirek
Dziękuję za odpowiedzi
wiertarka ma stożek wewnetrzny we wrzecionie MkII
średnica wiercenia - jest napisane 13 mm ale sądząc z budowy można jak w WS 15 - 15 mm
Chociaż bardzo podoba mi się WS15 i ma parę zalet - części zamienne ( chociaż z uwagi na różnych producentów jak przekonałem się na własnej skórze nie zawsze wymiary części zamiennych pasują do posiadanego egzemplarza ) napęd na pasek - sprzęgło bezpieczeństwa, to jednak oglądając dokładnie tą WMW trzeba stwierdzić, że jakość wykonania tej niemieckiej wiertarki jest zdecydowanie lepsza niż Ws - przynajmniej od egzemplarza posiadanego przeze mnie.
