Frezarka MAHO 500E2
: 10 maja 2017, 20:50
autor: sokon
Szykuje się do zakupu tej maszynki z tego ogłoszenia, oglądał ją ktoś? Ewentualnie czy ktoś z okolicy Jasła, nie chciałby podjechać i obejrzeć? Ja tam mam 400km i nie wiem czy warto w ogóle jechać. Sprzedający standardowo nic nie wie o maszynie :-)
https://www.olx.pl/oferta/frezarka-maho ... jfcWl.html
: 10 maja 2017, 21:31
autor: Robert C
Kupiłem u tego sprzedającego rok temu tokarkę.
Opis był zgodny ze stanem w jakim była maszyna.
Sprzedawał chyba szwagier obecnie wystawiającego.
Maszyny skupują we Francji,ale nie są to trupy.
Ogólnie gość w porządku,w cenie załadował,można dokonać prób
na miejscu.
: 10 maja 2017, 21:34
autor: sokon
A nie wie ktoś, czy to sterowanie ma możliwość frezowanie ze stałym Z czy może można robić płynną obróbkę XYZ?
: 11 maja 2017, 08:52
autor: Majster70
Ogólnie Maho były bardzo dobrymi frezarkami -były - bo teraz to część koncernu DMG Mori. Do tej pory są produkowane wersje rozwojowe tej konstrukcji w tych samych zakładach - nazywają się teraz DMG-Mori DMU 50E monoblock.
Mam starą tokarkę tej firmy z tym samym sterowaniem i 2 nowsze frezarki już DMG ze sterowaniem Haindehaina.
Maho - nie wiem jaki jest stan tej konkretnej frezarki - to dobre mechanicznie, sztywne i dokładne konstrukcje, idealne do obróbki form itd. Problem, jaki możesz mieć, to sterowanie, a konkretnie pojemność pamięci. Te sterowania Philipsa są po prostu stare, i może ci się nie zmieścić po prostu dłuższy program wygenerowany w Camie. Możesz pracować w 3 osiach jednocześnie - przynajmniej z takimi miałem do czynienia. Jeżeli chodzi o mechanikę, to tak jak mówiłem to solidna maszyna i i idealna do pracy w stali. Jej wadą w obecnych czasach może być jej "szybkość" - przy obecnych konstrukcjach jest po prostu ślamazarna. Więc jeśli interesuje cię dokładna, niezbyt szybka obróbka stali - będziesz zadowolony. Jeśli chcesz zrobić coś szybko i niezbyt dokładnie np w tworzywie pracując frezami Φ3mm to kupa - zajmie ci to wieczność.
Co innego, jeśli chcesz założyć głowicę Φ40 czy wiertło Φ20 do pracy w stali - to jest to do czego ta frezarka została stworzona.
: 11 maja 2017, 18:45
autor: Bandito
Majster70 pisze:Problem, jaki możesz mieć, to sterowanie, a konkretnie pojemność pamięci. Te sterowania Philipsa są po prostu stare, i może ci się nie zmieścić po prostu dłuższy program wygenerowany w Camie.
Rozwiązaniem tego problemu zwykle jest DNC. https://en.wikipedia.org/wiki/Direct_numerical_control Nie wiem, jak w tej maszynie, ale często jest możliwość podpiąć laptopa i przesyłać blok po bloku na bieżąco.
: 13 maja 2017, 17:01
autor: sokon
Ma około 5000obr./min. co nie jest złe w narzędziówce, jest to więcej niż używam teraz. Ugadałem niezłą cenę, co do DNC to ma transmisję po RS232 i można słać programy w locie do maszyny a sterowanie sobie z tym spoko radzi. Niestety nie wiem czy port do transmisji działa. Plusem są rozmiary bo mam mały warsztat w którym stoją już 3 inne wielkie maszyny. DTR'ke jest, dane maszynowe są pozapisywane, bo bateria pada od podtrzymywania ustawień i trzeba je co jakiś czas zapodawać ręcznie.
Generalnie jak mi jej nikt nie sprzątnie do przyszłego końca tygodnia to biorę.
: 08 lip 2017, 07:19
autor: oskimos
Czy zakupił Pan tą maszynę, bo widzę że jest wciąż wystawiona?
Daniel
[ Dodano: 2017-07-08, 16:03 ]
Czy ktoś się może orientuje czy w tej maszynie "Maho 500E2" występują napędy z tahopradnicą i pozycja ustalana jest z liniałów, czy napędy z enkoderem? Jeżeli napędy z enkoderem to czy oczywiście sterowanie jest step/dir?
Daniel
: 09 lip 2017, 22:18
autor: spol
oskimos pisze: [ Dodano: 2017-07-08, 16:03 ]
Daniel
Raczej +/- 10V
: 09 lip 2017, 23:18
autor: oskimos
Czyli do sterowanie jest +-10V + sygnał zwrotny z enkodera na silniku, bądź z linialu. A już myślałem że są napędy step/dir patrząc na to ze serwopaki wyglądają bardziej nowocześnie niż w innych starych maszynach maho. Na zdjęciu z OLX nie widać modelu tych serwowzmacniaczy.
Czy ktoś się orientuje jakiej wielkości są to serwa w tej maszynie? Ile Nm i ile obrotów max muszą mieć?
Daniel
