Piaskowanie ze sprężarką bez zbiornika ciśnieniowego.
251mz
Posty w temacie: 14
Post napisał: 251mz » 05 maja 2017, 20:42
Hej
Dostałem "w spadku" sprężarkę śrubową.
Moc 11kW , wydajność niecałe 1,5m3/min.
Chcę to podłączyć do piaskarki ciśnieniowej czyli "butli zasypanej piachem"
Teraz jest pytanie czy zakładając ,że dobiorę dyszę w piaskarce tak aby ciśnienie się utrzymywało na stałym poziomie dajmy na to 7-8 barów mogę podłączyć tą sprężarkę pod piaskarkę z pominięciem bufora czyli zbiornika ciśnieniowego .
Sprężarka podczas pracy chodziła by cały czas na luzie , a zawór sterujący podawaniem ciśnienia ze sprężarki sterował bym ręcznie podczas piaskowania.
Chodzi o to ,że sprężarka jest praktycznie za darmo.
Do tego piaskarkę już mam taką jaką mam.
Więc puki co nie jest mi zbytnio na rękę kupować zbiornik 500l za 2000zł lub więcej..
Bartollini
Post napisał: Bartollini » 05 maja 2017, 20:57
Połącz a pomiędzy sprężarką i piaskarką wmontuj zawór upustowy który będzie utrzymywał zadane ciśnienie.
251mz
Posty w temacie: 14
Post napisał: 251mz » 05 maja 2017, 21:09
Bartollini pisze:Połącz a pomiędzy sprężarką i piaskarką wmontuj zawór upustowy który będzie utrzymywał zadane ciśnienie.
Chodzi Ci o coś na miarę reduktora , który będzie np upuszczał do atmosfery jeśli ciśnienie wzrośnie np powyżej 9bar czy coś na kształt zaworu bezpieczeństwa?
Ewentualnie jeśli możesz to podaj linka do czegoś takiego lub podobnego abym dobrze Cię zrozumiał :)
Yarec
Post napisał: Yarec » 05 maja 2017, 21:15
Lub zbiornik wyrównawczy od CO, jako "resor" ciśnienia.
251mz
Posty w temacie: 14
Post napisał: 251mz » 05 maja 2017, 21:17
Yarec pisze:Lub zbiornik wyrównawczy od CO, jako "resor" ciśnienia.
Wszelkich zbiorników chcę uniknąć, zwłaszcza tych nieatestowanych bo nie przejdą UDT....
O zbiornikach od CO się wypowiem się nawet bo o ciśnieniu 11 bar to mogą pomarzyć...
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 05 maja 2017, 21:19
zbiornik od CO ma raczej za mały zakres ciśnieniowy... puszki na bank nie rozerwie ale jak dmuchnie chwilowo pełnym ciśnieniem to może uszkodzić membranę...
Masato
Post napisał: Masato » 05 maja 2017, 22:11
Nic nie potrzebujesz. Przy piaskarce zastosuj kolego filtr odwadniacz z reduktorem za 150zl i tam będziesz sobie regulowal ciśnienie. Jak podłączysz dysze 6mm to i tak szału nie będzie. Max 6 bar pewnie.
Zbiornik montuje się najczęściej w celu odwadniania powietrza. Wytraca się wtedy 80% wody z powietrza.
Jak coś to pytaj. Piaskuje to wiem dokładnie co i jak.
251mz
Posty w temacie: 14
Post napisał: 251mz » 05 maja 2017, 23:10
Masato pisze:z reduktorem za 150zl i tam będziesz sobie regulowal ciśnienie.
Taaa , jasne i sprężarka będzie mi się załączała i rozłączała co 15 sekund...
Dziękuje bardzo ....
Masato
Post napisał: Masato » 05 maja 2017, 23:27
Zastanów się co chcesz osiągnąć i przeanalizuj co Ci napisałem.
Upuszczanie ciśnienia można nawet zrobić zaworem spustowy kondensatu.
Napisz dokładnie czego oczekujesz to Ci coś podpowiem, a nie zachowuj się jak gimbus.
Ostatnio zmieniony 05 maja 2017, 23:32 przez Masato, łącznie zmieniany 1 raz.
251mz
Posty w temacie: 14
Post napisał: 251mz » 05 maja 2017, 23:29
Masato pisze:Napisz dokładnie czego oczekujesz to Ci coś podpowiem, a nie zachowuj się jak gimbus.
Przeczytaj jeszcze raz co jest moim założeniem oraz co spowoduje to co Ty mi zaproponowałeś.
Napisałem dokładnie czego potrzebuję.
Wróć do „WARSZTAT”
