Gwintownik maszynowy a poprawa gwintu
murinio1985
Post napisał: murinio1985 » 30 kwie 2017, 23:51
Witam. Mam krótkie pytanie. Może i głupie ale no cóż. Czy gwintownik maszynowy nadaje się do poprawy gwintów ? Dotychczas używałem do tego ostatniego gwintownika z kompletu. Chodzi o otwory przelotowe i ślepe. Czy jest jakaś różnica ?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 01 maja 2017, 01:47
nie .. tzn tak tzn . :) nie ma różnicy czyli Tak nadaje się.. osobiście tylko maszynowni gwintuje nawet ręcznie
orion32
Post napisał: orion32 » 01 maja 2017, 09:59
W przelotowych ,nie ma różnicy.W nieprzelotowych jest,bo gwintownik maszynowy ma dłuższy nakrój,zatem pełny gwint będzie krótszy.Długość nakroju, w gwintownikach maszynowych to 3 - 5 zwojów gwintu.W gwintownikach długich ,do nakrętek może być jeszcze dłuższy.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 01 maja 2017, 10:09
Do poprawienia uszkodzonego gwintu w otworze nieprzelotowym używam gwintownika z zeszlifowaną częścią przednią ( jak kol. orion32 ładnie nazwał nakrojem). Gwint już jest, w zasadzie skrawaniu podlegają tylko małe fragmenty uszkodzonych zwojów, zaletą jet to, że gwint jest wykonany na identyczną głębokość jak oryginalny.
Wróć do „WARSZTAT”
