Wiertarka stołowa WS-01
bambus1121
Post napisał: bambus1121 » 18 mar 2017, 01:37
Witam, mam możliwość kupna wiertarki ws-01, oglądałem ją z grubsza ale nie włączałem jeszcze, na sucho luzów nie wyczułem, jak w tej wiertarce wygląda sprawa napędu, ta którą oglądałem ma koła na pasek zwykły transmisyjny płaski, nie klinowy. Czy ten sposób napędu nie będzie się ślizgać?
ogółem wiertarka wygląda solidnie, jak z wartością rynkową tej wiertarki ile mogę dać żeby nie przepłacić?
Bartollini
Post napisał: Bartollini » 18 mar 2017, 07:42
No myślę że nie powinieneś płacić więcej niż za ws-15 w podobnym stanie.
WS-01 nie ma stożka wewnętrznego we wrzecionie.
bambus1121
Post napisał: bambus1121 » 19 mar 2017, 13:40
Cena 700-800zł na wrzecionie nie ma luzów tylko te paski mnie martwi, i silnik jedyne 500W.
O którym stożku mówimy?
Bartollini
Post napisał: Bartollini » 21 mar 2017, 07:07
WS-15 ma we wrzecionie wewnętrzny stożek MK2.
WS-01 ma wrzeciono zakończone stożkiem zewnętrznym.
No chyba że się mylę. Ale ta którą widziałem nie miała stożka wewnętrznego.
tokarzmaly
Post napisał: tokarzmaly » 21 mar 2017, 18:30
Mam wiertarkę stołową na pasek płaski ok. 10mm szerokości. Jest to chyba jakaś odmiana WSD. Silnik zmieniłem na 730W.
Zdarza się poślizg paska szczególnie na krańcowych przełożeniach (najmniejszy kąt opasania). Trochę pomaga dołożenie kołnierza za najmniejszym kołem - nie zapobiega poślizgowi, ale zapobiega spadaniu paska.
Generalnie nie narzekam. Szczególnie po założeniu tego kołnierza działa ok.
bambus1121
Post napisał: bambus1121 » 26 mar 2017, 00:33
Witam ponownie, kilka robót już moja nowa wiertarka ma za sobą, Sama maszyna działa wyśmienicie, luzów prawie w ogóle nie ma, silnik nie staje czego się obawiałem, a i płaski pasek po napięciu się nie ślizga ani nie spada, z drobnostek zostało mi odciąć korbkę podnoszenia i przyspawać ją prosto bo kogoś fantazja poniosła jak ją prostował:P Poza tym nie mam zbytnio co na nią narzekać,
Niestety uchwyt wiertarski jaki miałem do niej kończył się na maks 10mm a mój na 16mm niestety jest uszkodzony choć 20 lat przeleżał nie używany w szafie. Rzeczywiście wiertarka posiada stożek zewnętrzny, choć po oględzinach wygląda jak by dało się go wyjąć, przydały by się jakieś rysunki tej maszyny. Tak że na chwile obecną pozostało mi dorobić tuleje redukcyjną na stożek i założyć większy uchwyt i można na niej pracować bez przeszkód:)
tokarzmaly
Post napisał: tokarzmaly » 26 mar 2017, 12:50
Sprawdź jaki to stożek i poszukaj uchwytu z takim stożkiem wewnętrznym. Byłoby to zdecydowanie sztywniejsze. Przejściówka zmniejszy sztywność, dołoży luzów i niedokładności.
bambus1121
Post napisał: bambus1121 » 28 mar 2017, 17:30
Stożek to chyba 10, taką srednice ma uchwyt na wejściu, rozmawiałem ze znajomym tokarzem bez problemu mi drobi. Problem jest taki że na takie stożki znalazłem uchwyty maks do 13mm, gdzie ja mam sporo narzędzi o średnicy 15 i 16mm.
Ma ktoś może
dtrke do tej wiertarki? organoleptycznie widzę że stożek jest zamocowany w jakiś sposób w wiertarce i może da się dorobić cały ten element na większy. było by najwygodniej. i najsztywniej.
Pirat
Post napisał: Pirat » 29 mar 2017, 12:26
Jak jest w pinoli miejsce na klin to wybij ten stary stożek, pewnie mk2 zakończony stożkiem b10 i wstaw taki jaki sobie życzysz. Jeśli stożek b10 to jedna całość z wrzecionem to trzeba by dorobić nowe wrzeciono zakończone nowym stożkiem np. b18.
bambus1121
Post napisał: bambus1121 » 22 maja 2017, 13:47
Nie, stożek jest razem z wrzecionem, tak że jedynie całość, i da się dorobić, ale na chwile obecną nie ruszam dorobiłem kilka wierteł większych i jak na razie wystarcza.
Wróć do „WARSZTAT”
