Witam, zakupiłem jakiś czas temu starą piłę ramową, zabrałem się dzisiaj za rozbieranie jej, jest w opłakanym stanie tzn, zasyfiona jak nic Potrzebuje domowym sposobem przygotować ją pod lakierowanie, małe elementy da się umyć w ropie ale z większymi jest już problem... Jest ktoś w stanie doradzić jak najlepiej umyć z tego tłustego te większe elementy(tawot + kurz masakra)?
: 06 mar 2017, 20:53
autor: Rybiarz
Ja używam benzyny ekstrakcyjnej, jakiś pojemnik + pędzelek.Po wymyciu przecieram czystą szmatką nasączona tym samym.Polcam kupić baniak 5l bez zabawy w buteleczki 0,5l
: 07 mar 2017, 00:50
autor: Masato
Najtaniej zwykła benzyna. Nie odparowuje tak szybko jak ekstrakcyjna. Po dokładnym umyciu w benzynie, spłukać pod mocnym strumieniem wody. Można się posiłkować pędzelkiem od nakładania mastyki... taki twardy do dostania w każdym lakierniczym sklepie.
Jeśli nie można spłukać to na koniec można zmyć benzyną finalnie i wydmuchać, aż odparuje.
Następnie włóknina ścierna bordo i matujemy wszystko. Wydmuchujemy, odtłuszczamy i malujemy np emalią olejno ftalową, hammeritem czy czym chcesz z produktów 1 komponentowych... ale dodajemy do tego produktu 10% utwardzacza od produktu 2 komponentowego. Czyli normalnego utwardzacza do lakieru akrylowego. Nie malujemy chlorokauczukiem.
Mamy twardą powłokę po tym zabiegu i dobrze trzymającą podłoża.
Jak ma być mega bez smrodu, to chemia na bazie wody np Akra czy Dimer, i w niej namaczamy najpierw, następnie pędzelkiem wszystko poprawiamy i teoretycznie jest wszystko czyste. potem benzyna ekstrakcyjna, a nawet i bez benzyny będzie ok.
Uwaga: benzyna ekstrakcyjna podobnie jak normalna benzyna jest tłusta i nie nadaje się do odtłuszczania przed nakładaniem powłok typu podkłady epoxydowe 2k, akrylowe 2k i poliuretanowe 2 komponentowe. Można tak zrobić, ale bardzo często następuje potem słaba przyczepność powłok wierzchnich do powierzchni mytej np w benzynie. Nie pomaga tutaj także matowanie powłoki papierem ściernym.
Jeśli nakładamy szpachlę nigdy nie drzemy jej na wodę, tylko zawsze na sucho.
: 09 mar 2017, 15:11
autor: xxdrago
Tak,żeby nie zakładać tematu, odnośnie przygotówki sobie poradziłem maszyna już prawie pomalowana Dzięki, benzyną w miarę to szło
Jeszcze mam takie pytanie odnośnie dołożenia przycisku bezpieczeństwa, oraz dwóch przycisków start/stop mógłby ktoś doradzić jaki stycznik wybrać w miarę przystępnej cenie? silnik 0,7KW 1380obr.
: 09 mar 2017, 15:37
autor: Agent0700
Ja taki syf myję w zwykłej benzynie bo jest tańsza a tylko odtłuszczanie końcowe w ekstrakcyjnej.
Jacek
: 09 mar 2017, 16:43
autor: 251mz
xxdrago,
Znajdź wypożyczalnie sprzętu budowlanego w okolicy.
Wypożycz kerszera gorącowodnego. Woda grzana ropą.
Wali on praktycznie wrzątkiem pod wysokim ciśnieniem.
Koszt z tego co pamiętam u nas to 100zł dobę lub 25zł/h
Taką piłę opękasz w godzinę.
Sam wrzątek i duże ciśnienie zmyje wszystko tak ,że metal będzie piszczał jak talerz pod palcem w reklamie;)
Sprawdzone na kilku frezarkach dużego kalibru
: 09 mar 2017, 17:34
autor: supremacja
Jakby jeszcze tak inhibitor korozji dolać...
: 09 mar 2017, 20:13
autor: 251mz
supremacja pisze:Jakby jeszcze tak inhibitor korozji dolać...
Takie sprzęty posiadają dozownik chemii więc można dodać sobie co się chce.
: 12 mar 2017, 12:48
autor: xxdrago
Może super to jakoś nie wyszło ale dużo lepiej jak było, coś takiego mi wyszło:
Musze zamówić jakiś brzeszczot i emulgol No i ta elektryka, trochę licha..
: 12 mar 2017, 15:14
autor: piotrfire
Mam identyczną ramówkę myślałem że to jakaś praca dyplomowa a tu okazuje się że była seria.
