Ochrona stołu rastrowego- jaki podkład dystansowy?
miccom
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: miccom » 22 lut 2017, 22:24
Cześć.
Mój ploter frezujący wyposażony jest w stół podciśnieniowy.
Pytanie, jak ochronić sam stół przy przecinaniu materiału?
Do tej pory dawałem podkłady pod panele podłogowe, ale niestety są za "czułe" na wilgoć i "podnoszą" mi "Z" materiału...
Ostatnio miałem grawerowanie na ok. 20 godzin, rozłożyłem robotę na kilka dni, ale tekst grawerowany raz jest głębszy a raz płytszy. Wywnioskowałem ze to problem z tymi podkładami, jak wiadomo są z papiero-kartono-drewna i dodatkowo szybko chłoną wilgoć.
Jaki materiał podkładowy zastosować aby móc swobodnie grawerować a następnie wyciąć element nie uszkadzając stołu podciśnieniowego?
Myślałem o nawierconych kaflach plexi o wymiarach 500x500mm, ale dystrybutor plexi odradza ten materiał- mówi że plexi nie jest równa!
I doradza mi 10mm mdf i zdjąć z całości warstwę 1mm i będzie służyło długi czas, a jak się zużyje powierzchnia- to kolejne planowanie i tak do 7mm.
Jak rozwiązaliście problem u Siebie?
Proszę o pomoc.
Pozdrawiam.
Miccom
Yarec
Post napisał: Yarec » 22 lut 2017, 23:18
MDF jest no ogół równy a do tego obie warstwy wierzchnie są twardsze od wewnętrznej. spróbuj ≠ 3 - podciśnienie dociśnie i podkład i materiał obrabiany
(podkład warto by zaimpregnować przeciw wilgoci)
miccom
Post napisał: miccom » 22 lut 2017, 23:23
OK, dziękuję za porady.
Aż nie chce mi się wierzyć, że mdf przepuści powietrze :)
Ale ok, opcja właściwa, może jeszcze ktoś ma inne propozycje?
Yarec
Post napisał: Yarec » 23 lut 2017, 00:03
CUŚ Ci jest ? oczywiste że trzeba nawiercić otwory -
tak myślałem ale tu trzeba napisać (lub lepiej pomyśleć i jeszcze wykonać gotowca)
miccom
Post napisał: miccom » 23 lut 2017, 06:15
Yarec pisze:CUŚ Ci jest ? oczywiste że trzeba nawiercić otwory -
Nie, nie trzeba napisać, z gotowcem też sobie poradzę.
Natomiast pan który mi doradził ( dystrybutor plexi ) powiedział że nie trzeba nawiercać prze to moje wątpliwości.
Inna firma ( te dystrybutor plexi ;) ) doradza mi z kolei HDF.
U nas najlepiej do takiego zastosowania sprawdza się płyta HDF surowa gr. 3 mm.
Nie posiadamy jej w sprzedaży, ale dostępna jest w każdym sklepie budowlanym.
Np. https://www.castorama.pl/produkty/wykon ... 70-mm.html
Plexi oraz inne materiały, które posiadamy nie przepuszczają powietrza, więc najpierw musiałby Pan wykonać otwory na powierzchni.
Stąd Moje wątpliwości.
Ale zastosuję MDF, zobaczymy :)
Yarec
Post napisał: Yarec » 23 lut 2017, 13:30
MDF - nie robi rys na PMMA czy PC
cyt. "Natomiast pan który mi doradził ( dystrybutor plexi ) powiedział że nie trzeba nawiercać prze to moje wątpliwości." a za zaproponował Ci wymianę stołu podciśnieniowego w przypadku przefrezowania przy wycinaniu kształtek (na wylot przez ≠ materiału ?
W du.. z takim doradcą - ja to bym go wsadził w heblarkę i ch . . .
malisz
Post napisał: malisz » 23 lut 2017, 21:08
Jeżeli mogę się włączyć do rozmowy to:
- panele podłogowe to nic innego jak MDF
- w firmie używaliśmy z powodzeniem MDFu gr. 18mm i planowany był aż do ok 3mm, przy dobrym stole rastrowy (podciśnieniowym) nie trzeba MDFu nawiercać
- jeżeli masz problemy z wilgocią dostępny jest również MDF wodoodporny, jest on koloru zielonego
Poniżej przykładowy link CNC nesting:
pozdrawiam
Yarec
Post napisał: Yarec » 24 lut 2017, 02:43
malisz - nawiercanie ale przekładki materiał-stół (żeby nie frezować stołu),
Panele to MDF ale z utwardzoną powierzchnią
Jasno i zrozumiale piszę ?
malisz
Post napisał: malisz » 24 lut 2017, 07:17
Yarec to sugestie dla kolegi miccom a nie negowanie twojej wypowiedzi.
Nie nawiercałem MDFu (przegładki) bo nie było takiej potrzeby. Podciśnienie spokojnie dawało rade. Po za tym otwory mogły spowodować że pył i wióry powstające przy frezowaniu dostały by się do pompy vcum i trzeba by ciągle czyścić filtr.
Jeszcze jeden przykładowy link, może lepiej obrazuje to o czym pisze:
Ostatnio zmieniony 24 lut 2017, 08:33 przez malisz, łącznie zmieniany 1 raz.
Yarec
Post napisał: Yarec » 24 lut 2017, 07:59
Tylko że nie każdy ma taki stół jak z YT, w amatorskich często odsysa odkurzacz przemysłowy dla tego napisałem o otworach w przekładce (zbędne się zakrywa)
Wróć do „WARSZTAT”
