zakłócenia CNC 6040Z
: 10 lut 2017, 10:08
Witam!
Prawie rok temu kupiłem chińską maszynę 6040Z 1.5kW 4 Axis. Najpierw maszyna pracowała u mnie w mieszkaniu ale z czasem przewiozłem ją do warsztatu - pomieszczenia w suterynie. I tu zaczęły się problemy. W czasie pracy kiedy maszyna wycina nagle się zatrzymuje a mach 3 podaje komunikat: "Is the Xpod Inserted OK? It has ceased to Respond...". Wpierw podejrzewałem porty USB w komputerze bądź kabel. Niemniej zmiana kabla i podłączenie do laptopa nic nie zmieniły. Sprzedawca stwierdził że przyczyną są zakłócenia.
Znalazłem tu gdzieś na forum że przyczyną zakłóceń są kable od falownika które nie są ekranowane. Czy coś jeszcze może powodować zakłócenia? Ktoś zetknął się z takim problemem? Na jakimś anglojęzycznym forum cnc wyczytałem, że jak kable są pozwijane to może być to przyczyna...
