Stojak do wiertarki/wrzecina
dasza77
Post napisał: dasza77 » 27 sty 2017, 19:12
Szukam bardzo stabilnego i bezluzowego stojaka/statywu do wiertarki, a dokładniej do zamocowania w nim wrzeciona typu Kress 1050.
Znalazłem coś takiego : WOLFCRAFT Stojak / statyw do wiertarki 5027000
http://sklep.narzedziawarszawa.pl/pl/p/ ... CENE-/2162
Statyw + wrzeciono Kress + frez fi 6mm ma służyć do wywiercenia, wyfrezowania otworu o średnicy 6 mm w tworzywie sztucznym typu PMMA.
Obawiam się że ten statyw, mimo że solidnej firmy może okazać się zbyt wiotki.
Moje pytanie, czy ktoś z kolegów użytkuje taki statyw albo poleci inny, solidniejszy?
Najchętniej kupiłbym stojak na prowadnicach liniowych z napędem ręcznym - widział kto taki?
FTW
Post napisał: FTW » 27 sty 2017, 19:39
Będziesz musiał dość szybko nim operować, żeby nie nadtopić materiału. Do wiercenia to wrzeciono jest kiepskie, bo musisz skręcić w nim obroty na 2-3, a oprócz tego ma bardzo mały moment. Chińska wiertarka stołowa z marketu będzie lepsza do tego celu. Wywiercić wiertłem, a później pogłębić frezem jeśli potrzebujesz mieć płaskie dno - ja to tak widzę.
dasza77
Post napisał: dasza77 » 27 sty 2017, 19:49
Wszystko jest już sprawdzone. W wylewanej plexi PMMA frez fi 6mm do Alu świetnie sobie radzi. Dotychczas robimy to na frezarce cnc (wrzeciono chińskie 2 kW) ale chcę to zmienić aby nie blokować maszyny cnc. W kawałkach PMMA wiercimy/frezujemy otwory na głębokość ok. 10 mm.
Planuję kupić lub wykonac/zlecić wykonanie statywu/stojaka (coś podobnego do osi Z w ploterze frez.)
Żadna wiertarka się nie nadaje ze względu na luzy - rozbija otwór.
Myślę że wrzecionko Kress będzie OK , szukam porządnego stojaka.
[ Dodano: 2017-01-27, 19:51 ]
bez używania wierteł. Dno ślepego otworu musi być płaskie.
vilu
Post napisał: vilu » 31 sty 2017, 13:11
dasza77, a myślisz że ten statyw nie ma luzu ?
Moim zdaniem ten statyw nie zda egzaminu.
Post napisał: pukury » 31 sty 2017, 13:57
witam.
dasza - daj spokój !
miałem coś takiego - to malaria .
lepiej chyba zrobić .
pzd.
dasza77
Post napisał: dasza77 » 31 sty 2017, 14:03
Zastanawiam się jeszcze nad statywem proxxon BFB 2000 ???
[ Dodano: 2017-01-31, 14:10 ]
np. http://allegro.pl/proxxon-bfb2000-stoja ... 12320.html
grg12
Post napisał: grg12 » 31 sty 2017, 15:21
Miałem Wolfcrafta - niestety, bez przeróbek nie nadaje się do frezowania bo uchyt wrzeciona ma spore luzy (kiwa się na boki) a nie przypominam sobie żeby miał możliwość zablokwania.
Natomiast do wiercenia jest całkiem ok - ojciec (aktualny własciciel) powiercił na nim jakieś 100 metrów płota i bardzo sobie chwali :)
Proxxona mam nadal - ten nadaje się do lekkiego frezowania ale weź po uwagę że jest to zabawka dla modelarzy z aluminiowymi prowadnicami a twój post sugeruje że chcesz na tym robić dłuższe serie...
FTW
Post napisał: FTW » 01 lut 2017, 21:57
Dobrze by było jeśli podałbyś w jakim celu maja być te otwory, ewentualnie tolerancje. Wiercenie frezem ma jedną przykrą wadę - frez się nie sam prowadzi. A Kress jest miękkim wrzecionem, myślę że będzie rozbijać tak czy siak przy przejściu na raz, jeśli będą luzy na stojaku to na pewno się ujawnią.
Robiłem proby otworów pod kołki, to najlepsze rezultaty dawało wiercenie fi5 a potem fi6, albo frezowanie po helisie. Najgorzej było wiercąc od razu wiertłem 6mm (wrzeciono tekrnomotor).
Wróć do „WARSZTAT”
