Podnoszenie kół jezdnych, jest systemowe rozwiazanie?
koala.g
Post napisał: koala.g » 04 gru 2016, 22:12
Problem z podniesieniem i przemieszczeniem maszyny.
Maszyna ma już dwie rolki do przesuwania fabrycznie zamontowane.
Problem to to że waży 250Kg i trudno jest samodzielnie unieść ją z jednej strony i przesunąć na miejsce.
Wpadłem na pomysł montażu kół jezdnych obrotowych.
Problemem jest sposób ich łatwego podniesienia. Są jakieś kółka z śrubami?
Jak stopy do poziomowania maszyn? Tylko trzeba by było kręcić śrubą od góry mocowania.
[ Dodano: 2016-12-04, 22:25 ]
O takie coś by się przydało.
[ Dodano: 2016-12-04, 22:36 ]
Takie coś byłoby najlepsze.
Tylko może zamiast bezpośredniego mocowania do pojedynczego koła.
Do jakiejś deseczki/płaskownika do którego przymocowane będą dwa kółka
[ Dodano: 2016-12-04, 23:12 ]
Ok wiem już czego potrzebuję
Tylko gdzie to znaleźć?
Stopa regulacyjna obrotowa z możliwością przykręcenia do podłoża
m e r k u r y
Post napisał: m e r k u r y » 05 gru 2016, 09:53
Rozejrzę się u mnie w firmie. Widziałem coś takiego jak te stopki.
Ile tego potrzebujesz?
koala.g
Post napisał: koala.g » 05 gru 2016, 10:22
Nie dokładnie taką stopkę.
W sumie 1 szt. ale muszę średnicę zmierzyć.
rdarek
Re: Podnoszenie kół jezdnych, jest systemowe rozwiazanie?
Post napisał: rdarek » 05 gru 2016, 13:22
DominikPierog pisze:Witam.
Nie za bardzo załapałem twój pomysł.
Ale jeśli chodzi o łatwe przemieszczanie maszyny i później zabezpieczenie jej przed samoistnym przemieszczeniem się podczas pracy.
W urządzeniach jakie ja wykorzystuję (niektóre ważą 2,5 tony) stosuje się kółka o stałej wysokości takiej aby można było ewentualnie urządzenie unieść sztaplarką czy paleciakiem. Po ustawieniu stabilizuje się je i poziomuje wykręcanymi stopkami wielkość zależna od wagi urządzenia. Dokładnie takimi jak na twoich zdjęciach.
sagan
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: sagan » 05 gru 2016, 15:17
Ja stosuję "wibroizolatory" zrobione samodzielnie z krążka hokejowego. Budowa taka sama jak prawdziwych jednak taniej mnie to kosztuje.
Spisują się one w tokarce, wiertarce nawet w pile ramowej.
Do przemieszczenia maszyny stosuję patent jak na filmie
[youtube]https://youtu.be/T2nf3T2udhs[/youtube]
Drążek z "jajcem" i wózek z rolkami w zupełności wystarczy nawet do 2t maszyn.
Może do twoich kółek przy 2 nogach maszyny wystarczy zastosować w drugim końcu taki drążek.
radeksr2
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: radeksr2 » 05 gru 2016, 16:15
Tu jest tez przedstawiony fajny sposób, tylko ciekawe jak to się ma do ciężkich sprzętów.
Wróć do „WARSZTAT”
