tuleja redukcyjna mk4 z gwintem na stożek z płetwą
Grzesh
Witam, posiadam frezarkę ze stożkiem mk4 zwykłym , potrzebuje redukcji na mk3 z płetwa, ku mojemu zdziwieniu nie znalazłem.
54s
czy któryś z kolegów spotkał się z taką redukcją ?
znalazłem tylko taką
http://sprzedajemy.pl/tuleja-redukcyjna ... nr34824747
ale na stożek mk1
pozd Grzegorz
54s
ale na stożek mk1
pozd Grzegorz
lukasz.radomski
rdarek
Pytanie czy do tej konkretnej maszyny da się włożyć zwykłą redukcję z płetwą oraz czy nie będzie problemu z jej wyjęciem.lukasz.radomski pisze:a po co ten gwint tam w ogóle jest potrzebny? i tak przy wierceniu nie wyleci
Pokazana redukcja pozwala na wyjęcie z niej narzędzia klinem.
Ale to tylko moje domysły.
InzSpawalnik
Lukasz.radomski:
Nawet przy wierceniu potrafi wyrwac ze zwyklego stozka z pletwa.
Wiercilem niedawno srednica 45mm w materiale 70mm grubosci 200 otworow pod rzad bez pilotazowego materialu. Zdarzaly sie otwory ktore wychodzily na spaw z drugiej strony. Wiertlo chwytalo a maszyna wysuwala sie i lamalo wiertlo przy zmianie pozycji.
lukasz.radomski
to trzeba patrzeć co się robiInzSpawalnik pisze:Lukasz.radomski:
i co to zmienia, kolega sobie teraz dociągnie tę tulejkę redukcyjną mk4 śrubą a wiertło mk3 wewnątrz tulejki co na to?
edit: to kup redukcję w odmianie miękkiej i może wypłaci pod gwint po obcięciu płetwy (o ile się uda nagwintować)
easydor
Re: tuleja redukcyjna mk4 z gwintem na stożek z płetwą
Słabo szukałeś. ZM Kolno ma w ofercie takie tuleje redukcyjne. Sprawdź tutaj: tuleje redukcyjne typ 1775Grzesh pisze:Witam, posiadam frezarkę ze stożkiem mk4 zwykłym , potrzebuje redukcji na mk3 z płetwa, ku mojemu zdziwieniu nie znalazłem.
54s
ale na stożek mk1
pozd Grzegorz
eightbitter
