Zakup imadła oraz kompletu łap do FXB12
andrzejk
Post napisał: andrzejk » 11 lis 2016, 19:22
Witam, planuję zakup imadła do frezarki FXB12, mam już na składzie 100 Bizona, ale jest za wielkie. Myślę nad czymś mniejszym:
z darmetu pewnie chinol SPZB50/65 ( http://www.e-darmet.pl/imadlo-precyzyjn ... id-41.html )
lub bardziej chińskie obrotowe http://allegro.pl/imadlo-050-promocja-3 ... 16399.html
najchętniej to coś z bisona bym znalazł ale takich małych nie mają.
Może ktoś ma inne propozycje?
a łapy takie: http://allegro.pl/plytki-dociskowe-zest ... 05337.html
Pewnie też chinole ale tutaj akurat CCC
clipper7
Post napisał: clipper7 » 14 lis 2016, 18:42
andrzejk pisze:najchętniej to coś z bisona bym znalazł ale takich małych nie mają.
Ja na FWE 16 używam imadła 80 z mimośrodem Bisona i jest OK. Dodałem tylko kamienie od spodu, żeby nie bawić się w ustawianie równoległości za każdym razem.
andrzejk
Post napisał: andrzejk » 14 lis 2016, 20:21
zupełnie inna konstrukcja,
w FXB jak zamontuję 100 to jak dojeżdżam wrzecionem do przodu to jaskółka opiera się o imadło
kupiłbym 80 ale boję się że będzie podobny problem.
używa ktoś imadeł darmetu z linku?
andrzejk
Post napisał: andrzejk » 22 lis 2016, 21:52
Sobie sam odpowiem - kupiłem.
Łapy klasyczna china. Musiałem przefrezować nakrętki do rowków teowych ze względu na ich nietypowy w FXB12 i z tym się liczyłem. Przy frezowaniu okazało się że wykonane są one chyba ze stali masłowej. Są bardzo miękkie. Przy kupnie liczyłem się z kiepskim wykonaniem, więc się nie zawiodłem.
Co do imadła kupiłem takie a'la Darmet. Wygląda OK, w pracy nie sprawdzałem jeszcze, ale po zamocowaniu czegoś długiego ręką wyrwać się nie da.
Jak trochę na nim popracuję i NIE zapomnę zdam relację.
Wróć do „WARSZTAT”
