Jaki zestaw filtrów + osuszacz do powietrza pod maszynę CNC
Na dniach stanę się posiadaczem frezarki CNC. Potrzebuje ona sprężonego powietrza.
Najprawdopodobniej zakupię kompresor WAN-T ale mam problem z doborem pod ten zestaw "optymalnego kosztowo" zestawu filtrów + osuszacz.
Co polecą koledzy z większym doświadczeniem ?
WAN-T daje 40 m3/h i 8 bar
Zapotrzebowanie maszyny CNC wg manuala to 24 m3/h. Air supply pressure 5.5 bar
ALZ w takim razie prośba i podpowiedz .. co powinienem napisać albo jakie parametry podać ?
Maszyna ma wejście i trzeba tam podpiąć powietrze ... jako osoba która zaczyna z maszynami CNC nie za bardzo wiem co powinienem jeszcze sprecyzować. Podałem wartości związane z zapotrzebowaniem o których mówi manual.
Po sprężarce standardowy zestaw filtr, odwadniacz odolejacz i reduktor.
Teraz pytanie - czy maszyna ma swój zestaw przygotowania powietrza?
Jeśli nie, warto wiedzieć do czego to powietrze jest używane? Elektrozawory wymagają filtrów 5 um a np. zapora w wrzecionach już 1 um. Poza tym jesli są łozyska pneumatyczne lub poduszki wymaga sie powietrza wymrażanego. Bez takich danych nikt Ci nie doradzi.
Czy mógłbyś wskazać jakiego producenta i jakie modele dla filtra, odwadniacza, odolejacz i jaki reduktor proponujesz albo nakierować co kupić ?ALZ pisze:Po sprężarce standardowy zestaw filtr, odwadniacz odolejacz i reduktor.
Sprawdzę. Dziękuję za podpowiedz jakich informacji szukać.ALZ pisze: Teraz pytanie - czy maszyna ma swój zestaw przygotowania powietrza? Jeśli nie, warto wiedzieć do czego to powietrze jest używane? Elektrozawory wymagają filtrów 5 um a np. zapora w wrzecionach już 1 um. Poza tym jesli są łozyska pneumatyczne lub poduszki wymaga sie powietrza wymrażanego. Bez takich danych nikt Ci nie doradzi.
Na rynku jest mnóstwo różności, ale jeśli chcesz kupić coś konkretnego to polecam sprzęt SMC. Jest stosunkowo tani, a jakość naprawdę dobra. Filtry dokładnego oczyszczania tj 5 i 1 um załozyć (jeśli nie ma ) przy samej maszynie.
https://www.smc.eu/portal_ssl/WebConten ... t_id=14781
