chciałbym zabezpieczyć węże przed wyciekiem oleju (ciśnienie 8-13bar, temp. 100 stopni). Lepiej posmarować gwint jakimś mocnym klejem, czy zastosować podkładki miedziane?
Zabezpieczenie gwintu - co wybrać (podkładki miedziane)
Podładki plastyczne to raczej do złączy lub korków nieruchomych - węże zawsze wprowadzają obciążenia dla króćców które może skutkować poluzowaniem uszczelnienia na miedzi. Raczej wtedy klej.
Ale węże przykręcane są do przyłączek a te lepiej uszczelnić w korpusie podkładkami z uszczelką - pytałeś już o nie. Chyba że korpus przyłączki już sam w sobie ma gniazdo na oring uszczelniajacy
Pasjonat
Sugerowałbym klej specjalistyczny do gwintów np. Loctite, można sprawdzić na tej stronie (www.benzyny.pl) jaki typ jest zalecany do tego typu powierzchni.
