Jaka maszyna do frezowania elementu jak na zdjęciu?
Bazey
Post napisał: Bazey » 01 lut 2016, 19:41
czy dałoby radę kupić maszynę w przystępnej cenie (kilka tys. pln) do wyfrezowywania wyżłobienia w zwykłej stali jak na zdjęciu? Szerokość wyżłobienia 33mm, głębokość 15mm, średnica całego elementu 260mm?
Maszyna nie musiałaby być mocno wydajna może frezować jeden element i pół dnia.
CFA
Re: Jaka maszyna do frezowania elementu jak na zdjęciu?
Post napisał: CFA » 01 lut 2016, 20:03
Bazey pisze: do wyfrezowywania wyżłobienia w zwykłej stali jak na zdjęciu?
Jesteś pewny, że to zwykła stal?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 01 lut 2016, 20:06
Jakie zadanie spełnia krzywka? Lub jaka jest jej dokładność wykonania?
Na mojej powinno to pójść http://olx.pl/i2/oferta/frezarka-cnc-di ... didCx.html
[ Dodano: 2016-02-01, 20:10 ]
Trochę filmów http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3139394.html
Bazey
Post napisał: Bazey » 01 lut 2016, 20:14
na zdjęciu być może nie jest stal zwykła, ale ogólnie mam teraz te koła zębate zrobione ze stali zwykłej
Orzel666
Post napisał: Orzel666 » 04 lut 2016, 08:39
najmniejsza przemyslowa frezarka cnc da rade bez zajakniecia, mocniejsze amatorskie tez ale sie bedzie skrobac caly dzien
Wazne zeby rama byla solidna, stalowa najlepiej
Wróć do „WARSZTAT”
