jak i czy można rozebrać
: 18 sty 2016, 22:33
autor: tomasz61
czy można rozebrać ten uchwyt-4 niezależne szczęki
zapomniałem wykręcić szczęk ale pod nimi są śruby trapezowe z przetoczeniem na te niby nity te co widać od tyłu
: 19 sty 2016, 00:01
autor: adam Fx
Można wykręcasz szczęki a następnie blokady w postaci kołków u wyjmujesz śruby -przynajmniej tak jest u mnie
: 19 sty 2016, 00:17
autor: tomasz61
te blokady jak widać od tyłu są płaskie i z tego co widzę to albo lest jakiś przyrząd do wyjmowania tych nitów albo trzeba je rozwiercić i dorobić nowe
jak wrócę z delegacji to wstawię zdięcia ale to nic nie zmieni
: 19 sty 2016, 09:56
autor: Orzel666
Zakadam ze zlozyli go ludzie nie kosmici.
I to ludzie dysponujacy raczej prosta technologia. Zrobili to na warsztacie nie w tajnym laboratorium NASA czy DARPA.
Nie spodziewalbym sie spawania promieniem pozytronowym tylko zwyklego montazu.
Wiec napewno da sie rozlozyc, trzeba tylko dojsc jak.
Te 4 elementy maja znaczenie dla wywazenia, warto nie zmieniac ich pozycji zanadto.
Jezeli cos bedziesz rozwiercal polecam wywazyc po wszystkim. Chocby statycznie.
: 19 sty 2016, 11:54
autor: tokarzmaly
Orzel666 pisze:Jezeli cos bedziesz rozwiercal polecam wywazyc po wszystkim. Chocby statycznie.
Hmmm
Myślę, że wyważanie uchwytu o szczękach niezależnych jest zajęciem trudnym, o ile niewykonalnym. Trzeba by ważyć każdorazowo po zmianie pozycji szczęk.
: 19 sty 2016, 13:13
autor: adam Fx
Jak tokarzmaly, słusznie pisze nic tam nie jest wyważone. Kołki trzeba wybici od strony szczek.
zwróć tylko uwagę czy nie ma tam jakiejś dodatkowej blokady (u mnie nie ma)
: 19 sty 2016, 20:44
autor: Orzel666
Zalezne czy niezalezne korpus powinien byc wywazony.
Bo tak. A ściślej bo tak jest po bożemu.
A po zamocowaniu detalu też się wyważa.
Szczególnie te większe uchwyty maja promieniscie rowki teowe właśnie po to.
Niby da radę bez ale żony się nie bije a uchwyty się wyważa bo to dobry zwyczaj.
: 19 sty 2016, 20:51
autor: tomasz61
prawdopodobnie te cztery swoźnie mają jakąś płetwę z gniazdem pół księżyc który blokuje śruby które mają przetoczenie.po wyciągnięciu szczek owe śruby latają jak żyd po pustym sklepie ale wydostać ich nie można
: 19 sty 2016, 21:34
autor: lukasz.radomski
a czemu to chcesz rozebrać?
po wyciągnięciu szczęk tak jak kolega napisał trzeba puknąć z góry w ten wystający element
tylko jak chińczyk wbił za ciasno może być problem
: 19 sty 2016, 22:29
autor: RomanJ4
lukasz.radomski pisze:po wyciągnięciu szczęk tak jak kolega napisał trzeba puknąć z góry w ten wystający element
https://misterlinnsworkshop.wordpress.c ... ford-ml7b/
