Po raz drugi zdarzyl sie wyciek chlodziwa do zbiornika zluzytego oleju do smmarowania stołu. Chłodziwo do zbiornika dostaje się najprawdopodobniej przez ten sam wąż którym odprowadzany jest złużyty olej. Czy miał ktoś podobny problem i jak temu zaradzić w przyszłości bo ścieranie wielkiej plamy oleju z chłodziwem jest megaa denerwujące. Dodam że dzwoniłem do serwisanta powiedział ze nigdy sie z takim czymś nie spotkał
avia vc 1035
iniemamocny3
STELMI
używasz kiepskie chłodziwo i robi się korzuch - tam z tyłu masz takie rurki, którymi przepływa chłodziwo, jak się zakorkują to syf idzie górą i do zbiornika na zużyty olej. Sprawdź drożność tych kanałów i ew, zrób brudną robotę i wyczyść cały zbiornik i kup inną emulsję, która nie będzie tworzyła korzuchów.
Miałem to samo w VMC-650
