Śruby z koszyczkiem rack
: 23 gru 2015, 18:46
autor: wirtualnyjan
do czego stosuje się takie dziwne śruby z koszyczkiem rack?
: 23 gru 2015, 20:34
autor: arasz
Śruby te stosuję do szaf serwerowych rack
: 23 gru 2015, 21:30
autor: wirtualnyjan
mhm, a lepiej sprawdza się nitonakrętka czy śruba rack właśnie do przykręcania?
: 23 gru 2015, 21:58
autor: arasz
Ciężko porównywać, nitonakretka jest nie denmontowalna, a nakrętka rack wydaję mi się że tak.
Re: Śruby z koszyczkiem rack
: 26 gru 2015, 11:11
autor: Hrumque
wirtualnyjan pisze:Witam,
Masz na myśli takie ?
No to jak sama nazwa wskazuje - stosuje się je w szafach "rack" do mocowania osprzetu do prowadnic szafy (oraz mocowania półek, i czasem samych prowadnic do szafy itp).
Czemu stosuje się coś takiego? Bo jest to łatwo demontowalne, daje dość "elastyczne" połączenie, a jest lepsze niż np. nitonakrętki - jak szafa ma 2m wysokości prowadnic po obu stronach i co 2.5cm ma dziurkę do ewentualnego przykręcenia czegoś - to byś musiał obsadzić w niej wiadro nitonakrętek (które ani nie są za darmo, ani nie obsadza się ich w 1s 100szt), i ważyłoby to jak czołg (a sama szafa z osprzętem też bywa wystarczająco ciężka)
A tak - wsadzasz nakrętki w koszyczkach tam gdzie potrzebujesz, reszta otworów zostaje pusta. A jak potrzeba coś przełożyć - to po wykręceniu śruby koszyk z nakrętką bez problemu przekładasz w inne miejsce...
: 27 gru 2015, 17:58
autor: clipper7
Hrumque pisze:Masz na myśli takie ?
To jest podstawowa wersja. Niektóre szafy mają słupki aluminiowe, z rowkami teowymi i wtedy stosuje się prostokątne nakrętki ze sprężyną dociskającą. Zaletą jest to, że można je ustawić w dowolnym miejscu słupka, bez "podziałki". Dodam tylko, że w Polsce dominuje gwint M6, na świecie stosuje się też M5.
