Mógłby mi ktoś polecić jakiś sprawdzony lakier do aluminium?
Amnon
: 19 gru 2015, 16:33
autor: Damradę
To je amelinium tego nie pomalujesz
: 19 gru 2015, 18:16
autor: RomanJ4
[youtube]
Re: Lakierowanie aluminium
: 19 gru 2015, 18:53
autor: rc36
amnon pisze:Witam,
Amnon
Ja trzy lata temu lakierowałem alufelgi lakierem w sprayu, pierw podkład później lakier właściwy wszystko akurat firmy Motip. Jak do tej pory wszystko się ładnie trzyma i nic nie odłazi.
Akurat schnie mi próba śnieżką robiona na surowym i anodowanym amelinium.
Kupiłem ją do innych celów. Mam wątpliwości odnośnie przyczepności ale nie przekonam się jak nie sprawdzę. Podłoża specjalnie nie przygotowywałem - pewnie to mój błąd.
Odnośnie tematu:
Są lakiery do aluminium co nie musi znaczyć, że kupisz je w pierwszym supermarkecie.
Są albo na bazie żywic epoksydowych albo reagujące z podłożem - chromianowe.
Miałem styczność z obydwoma. Te pierwsze niestety były utwardzane temperaturowo. Te drugie z powodzeniem są stosowane np. w lotnictwie - czasami trzeba polakierować coś "w montażu".
Szukaj w googlach "podkład chromianowy". Jako warstwę wierzchnią to już sobie coś znajdziesz czy dobierzesz bez problemów.
: 21 gru 2015, 18:34
autor: RomanJ4
Kiedyś robiłem kilka obudów z "drapanego" aluminium, coś w tym kształcie
Po "drapaniu" stalową szczotką (mocowaną na wiertarce) lakierowałem zwykłym bezbarwnym lakierem poliuretanowym.
Trzyma do dziś.. no ale lekko chropowata powierzchnia, to i nie dziwota...
Tylko z czasem leciuteńko zżółkło (lakier)..
: 23 gru 2015, 15:58
autor: upadły_mnich
próba śnieżką odpadła. Nie czepiam się tej firmy bo jest kilka podobnych emalii.
Być może nie ruszając lakieru jest on w stanie przetrwać na przedmiocie ze 2-3 lata ale nie powinien tak łatwo złazić (łuszczyć się) po mojej próbie.
Jednak poleciłbym w/w podkład chromianowy ale on ma jedną, główną wadę (dla mnie to nie wada): trzeba go pokryć innym lakierem, emalią wykończeniową. Na felgi alu z lakierem bezbarwnym się nie nadaje.
: 23 gru 2015, 17:32
autor: arasz
Musisz zastosować grunt pod lakier, np możesz zastosować grunt wystawiający Glasurit 283-25, tylko pamiętaj że nie wolno na grunty reaktywne nie wolno stosować szpachli.
: 28 gru 2015, 13:55
autor: FDSA
Proszek... 50 zl za metr kwadratowy gotowego malowania juz z przygotowaniem. Powloka ciezka do odbicia nawet mlotkiem.
