Czy do tej głowicy bison bial 5460-j33 (z nawrotem)są dostępne gdzieś częsci zamienne, muszę naprawić chyba sprzegło padło.Dzwoniłem do Bison ale nic nie wiedzą. Może ktoś ma instrukcję , dtr do niej? Nie moge cos rozebrac jej by sprawdzic co jest nie tak. Objawy są takie, że gwintownik wejdzie w materiał kilka mm i jakby sprzegło popuszczalo i nie ma sily nacinac glebiej(w aluminium). Może ktoś naprawial taka.
Glowica do gwintowania bison bial 5460-j33
lukp
Tak, juz opanowałem. Wyrobil się taki koszyczek przy sprzęgle. Trochę sie nagłowiłem jak tą głowicę rozebrac, może komuś sie przyda na przyszłość.
Po zdjeciu piercieni od dołu by wyjac bebechy trzeba dokręcać od góry sprzęgło na maksa a nawet ( w moim przypadku) podmienic sprężynki na np dłuzsze sruby by wypchnęły całość z obudowy.
