Szlifierka NUA 25 a może inna
: 08 gru 2015, 23:36
Witam wszystkich,
noszę się z zamiarem zakupu szlifierki do płaszczyzn lecz największym ograniczeniem (poza finansowym) jest szerokość drzwi do pomieszczenia, w którym mam warsztat, bo jest to zaledwie 87cm.
Mam pytanie, czy jest szansa, że szlifierka NUA 25 po demontażu stołu zmieści się w otworze drzwi? Z opisów wynika, że powierzchnia robocza stołu to 915mm, a na jednym z filmów podstawa sań jest chyba jeszcze szersza.
Jeśli nie, to jakiej szlifierki radzilibyście mi szukać? Obecnie chciałbym szlifować elementy o maksymalnych wymiarach 60 x 30 mm.
Rozważam dwa modele:
1. SWU 200 - niestety nie ma ona możliwości ustawienia głowicy do szlifowania wałków (chociaż w tym momencie nie potrzebuję tej funkcji) i nie można w pionie obrócić głowicy.
2. Saacke UW I A - ta wydaje mi się najlepsza, jednak znalazłem jedną na sprzedaż tylko w zachodnich Niemczech.
Obie są manualne, ale na początek będę miał niewiele szlifowania, za to jeden nóż musi mieć ostrze o ściśle określonym promieniu i kącie, który określę po dokonaniu prób.
A może macie dla mnie inne propozycje szlifierek, które zmieszczą się przez drzwi?
