Jakie narzędzie? Piła?
BLd
Post napisał: BLd » 17 lis 2015, 08:29
Witajcie,
Mam do wykonania ok. 1000 cięć w rurze aluminiowej fi 60 pod kątem ok. 40 stopni. Jak na rysunku:
Problem w tym, że szczelina może mieć maksymalnie 1mm szerokości. Budżet na urządzenie do 2k PLN. Myślałem o pile ukosowej, ale te większe z tarczą 305mm mają w opisach minimalną grubość tarczy na 2mm. Mam piłę taśmową, ale nie da się tak ustawić ostrza, żeby szło pod kątem, poza tym ciężko "zacząć", bo taśma by się zsuwała z rury. Macie jakieś pomysły? Dremelem i małą tarczą idzie świetnie, ale trwa wieki.
turo5
Post napisał: turo5 » 17 lis 2015, 11:04
Może elektrodrążarka drutowa ale trzeba by się zwrócić z zapytaniem do narzędziowni posiadających taką maszynę i zajmujących się taką obróbką nic innego mi tu nie pasi pozdrawiam
Mat3ys
Post napisał: Mat3ys » 17 lis 2015, 11:49
Ewentualnie piła taśmowa i dorobić sobie mocowanie elementu pod danym kątem. Jeśli ustawisz bardzo mały posuw na starcie to nie powinna się zsuwać taśma.
BLd
Post napisał: BLd » 17 lis 2015, 21:53
Taśmową odpada, a elektrodrążarka... drogi temat. Nie macie info o jakichś tarczach dużej średnicy i małej grubości? Do 125mm są tarcze cienkie do inoxu, a powyżej tej średnicy praktycznie nic. Czy jakieś firmy robią tarcze na zamówienie?
Mat3ys
Post napisał: Mat3ys » 17 lis 2015, 22:10
Tasmowa to dobre wyjście. Tarcza 230mm gruba na 1mm może być dość krucha.
Orzel666
Post napisał: Orzel666 » 19 lis 2015, 10:20
To jest 1000 ciec i koniec czy 1000 ciec w tej serii?
Zwykla frezarka w poziomie na miekko da rade ale to koszt.
Ostra tasma powinna dac rade przy odpowiednio sztywnym mocowaniu pod katem i prowadzeniu.
Mozna sprobowac z dodatkowa podpora tasmy z boku zeby nie uciekala.
Wot plaskownik na sztywno miedzy podporami z lozyskiem na srubie.
Zalezy co tam masz pod reka bo za 2kPLN to moze byc ciezko z dedykowana maszyna.
Pozostaje ci makgajweryzm albo wiekszy budzet.
Albo majac 2k wydac 2PLNy na kazde ciecie u najblizszego frezera z poziomem.
BLd
Post napisał: BLd » 19 lis 2015, 22:16
1000 w tej serii i to raczej rozłożone w czasie- po prostu często mam zamówienie na element, który ma taki detal. Chyba zdecyduje sie na piłę z posuwem + tarcza 254mm do aluminium. Podobno szerokość cięcia to 2,2mm, będę musiał używać grubszej blachy do wkładania w szczelinę.
Frantz
Post napisał: Frantz » 23 lis 2015, 23:18
Myśle że tyko i wyłącznie frezem tarczowym ..
dawca87
Post napisał: dawca87 » 26 lis 2015, 03:04
Ja nie widzę najmniejszego problemu żeby to zrobić taśmówką. Wystarczy dorobić mocowanie i ewentualnie docisk taśmy ale wg. mnie nie będzie to potrzebne. Drut odpada. Ewentualnie frazerka pozioma i frez tarczowy tak jak kolega wyżej ale z tym tylko i wyłącznie to sie nie zgadzam. Można też taśmówką pionową. Gdybym miał kawałek rury aluminiowej to bym zrobił próbę i ci wysłał zdjęcia.
BTW: To nie ostrze masz ustawiać tylko materiał.
Wróć do „WARSZTAT”
